QUOTE(sandrofoto @ Jan 5 2011, 12:29 AM)
Hai controllato bene tutte le impostazioni della fotocamera e del flash?
Non comprendo il problema che ti dà, io l'ho provato in tutti i modi e in tutte le situazioni e l'esposizione è sempre perfetta.
Il TTl-BL nell'SB700 è diventato uno standard, non puoi disattivarlo come con l'SB600, si disattiva automaticamente quando usi la lettora spot.
Ma comunque non dà problemi di sottoesposizione come avveniva con l'SB600, è bilanciato in modo diverso, e lavora molto bene in fill-in di giorno.
Continua a fare prove e poi facci sapere se hai risolto, di più non ti sò dire!
Approposito controlla tramite il pulsante "SEL" del flash che non hai per errore compensato l'esposizione in negativo!
Forse con le foto capite meglio..
Allora questo è un album fatto con D90+sb600:
http://www.facebook.com/album.php?id=69669...&aid=588107Questo è l'album dell'altro giorno, D90+sb700 stesso locale:
http://www.facebook.com/album.php?id=69669...&aid=592697Come potete vedere..nel secondo ho dovuto a volte sovrasaturare al massimo per "far venir fuori" i colori dello sfondo..cosa che invece nel primo album non ho dovuto fare..e se è stato fatto..è stato solo per "caricare" di più la foto in quanto questo è quello che volevo ottenere..
Provo a guardare dopo ma non credo..anche perchè nella schermata principale mi sarebbe comparso un -0.3 o altro..pensavo di aver risolto sovraesponendo dalla camera +1.0 .. a volte però andava bene..a volte veniva fuori una foto dove le persone avevano il viso bianco!
Quindi boh!
Perchè allora usando:
-spot: ottengo che mi espone correttamente il viso, dato che lo metto al centro della foto, e non ottengo "le luci di sfondo"..potrei aumentare il tempo (gli scatti hanno ISO 800 o ISO 1000 e 1/6 s) però poi incorrerei moolto probabilmente nel mosso
-ponderata centrale..penso che bene o male sia la stessa cosa..con la differenza che ora il flash va in ttl-bl e mi frega perchè analizza anche lo sfondo..che essendo più scuro..in teoria manda un flash che mi "raffredda" tutto..senza dare l'effetto che desidero io
-matrix: stessa cosa..analizza tutto quanto e quindi a rigor di logica o sottoespone lo sfondo..ma molto probabilmente sovraespone i volti..
E' giusto o c'è qualche errore?
E quindi boh..non so che fare!
