matricola 138742
Salve, scusate se insisto sulla condensazione. Spippolando nel forum sento dire da molti che, per ovviare in parte a questo inconveniente, potrebbe essere utile mettere la macchina in un sacchetto di plastica e chiuderla bene. Chiedevo se può bastare metterla in un sacchetto di quelli adibiti a preservare il cibo nel freezer. (richiesta sciocca) ma essendo al bar...... tra una consumazione e l'altra. Buona luce e grazie.gif
eudigio
0.0
maxiclimb
Va bene qualunque sacchetto di plastica che si possa chiudere abbastanza bene (non è necessario che sia ermetico).
Serve quando passi dal freddo al caldo, ovviamente per essere efficace devi cercare di togliere tutta l'aria possibile da dentro il sacchetto e poi chiuderlo.
Ma ti dirò, in genere basta e avanza lasciare la macchina ben chiusa dentro lo zaino fino a che non si è riscaldato tutto. Eventualmente puoi anche mettere l'intero zaino dentro ad una busta di plastica...
Max Lucotti
La condensa si forma per il contatto in un ambiente saturo di umidità (e più è caldo e più ne sarà satura l'aria) con una superfice fredda.Esempio dentro casa, caldo umido a contatto con un vetro freddo per il contatto con l'esterno... e le gocce di condensa si formano all'interno del vetro, dalla parte calda.
Normalmente in una macchina fotografica è più facile che, se questa è stata esposta al freddo dell'esterno, appena entrate in un ambiente caldo-umido si formeranno istantaneamente sulle superficie le gocce di rugiada. Giusto metterla prima in un sacchetto di plastica chiuso, la condensa si formerà su questo e non sulla macchina.
Se passate invece dal caldo al freddo la condensa si può formare dentro la lente più a contatto con l'esterno dell'ottica, se dentro la macchina c'è aria umida e calda... se succede, aprite subito ottica e macchina in ambiente freddo, vista l'esigua quantità di aria interna la condensa se ne và in pochi minuti. (tanto non potrete fotografare fino a che non sparisce...)
Un consiglio... se partite da casa (ambiente caldo-umido) e viaggiate in macchina con l'attrezzatura, e contate di uscire poi in un ambiente molto freddo (tipo in montagna) mettete la borsa nel bagagliaio, così rimane fredda e non si formerà la condensa sulla lente quando la tirate fuori al freddo..
Ps... se facesse così tanto freddo.. una goccia di condensa così formata potrebbe anche ghiacciarsi... allora poi diventa impossibile fotografare fino al...disgelo. wink.gif
matricola 138742
Ringrazio, sempre molto precisi e attenti. Ho messo un sacchetto ben piegato all'interno dello zaino e cercherò di non dimenticarmi di applicarlo alla macchina quando rientro a casa. Buona luce a tuti. Ciao
