san-pam
Ciao a tutti,ho una D60 con obiettivo 18-55. Vorrei acquistare un secondo obiettivo,mi hanno consigliato il 18-200 ed il 70-300,quale dei due è meglio? Grazie per il consiglio.
Dr.Pat
a te cosa serve?
Se ti serve un teleobiettivo, il 70-300VR è tra le migliori spese che puoi fare. Se vuoi qualcosa di dimensioni più contenute, e spendere di meno, c'è il 55-200VR.
Se ti serve un obiettivo tuttofare, per andare in giro con quello e basta, il 18-200VR è probabilmente la scelta migliore; ma tu vuoi un "secondo" obiettivo, quindi immagino non sia questo che cerchi.
Se invece vuoi sostituire il 18-55VR, un'ottima scela è il 16-85VR.
Dipende poi da quanto vuoi spendere.
robertozanisi
QUOTE(Dr.Pat @ Nov 28 2010, 12:21 PM) *
a te cosa serve?
Ti consiglio il 300 il rapporto prezzo qualita e buono ...ma poi scusa il bello della reflex e che puoi cambiere obbiettivo!! Secondo me il 18 200 e una ciofeca piu generalizzi l uso e piu scade la qualita ricordati! gli obbiettivi specifici che costano rendono molto di piu ......prova a scattare macro con un micro professionale.....abisso!!
EadWard
spidbol
QUOTE(robertozanisi @ Nov 28 2010, 02:03 PM) *
Dire che il 18-200 è una ciofeca mi sembra del tutto ingeneroso. E' un ottimo zoom che sforna scatti più che dignitosi a tutte le focali.
P.s. una ripassatina di grammatica non guasterebbe...
roberto cao
buongiorno a tutti
dato per scontato che tu abbia già valutato quale range di focali ti servano, io per opinabilissimo parere consiglierei il 70-300 tra i due proposti poichè col 18-200 avresti una sovrapposizione di focali con la conseguenza che su due lenti che hai ne utilizzi sempre e solo una;poi è vero gli obiettivi con una escursione di zoom molto ampia perdono in termini di qualità rispetto a quelli meno esasperati (a meno che tu non ci debba lavorare non noterai grossa differenza), però consentono una facilità d'uso e una comodità seconda a nessun altra lente, elemento apprezzatissimo da chi vuole fotografare senza impegnarsi troppo...
Ovviamente il 70-300 in versione VR il non stabilizzato richiede un treppiede o un pò di esperienza per evitare il mosso...
Buone foto
marce956
Il naturale complemento all'obiettivo che hai è il 55-200 VR...
diebarbieri
QUOTE(kaos08 @ Nov 28 2010, 02:39 PM) *
O magari semplicemente l'accortezza di scattare con tempi sufficientemente brevi, quello che viene definito 'tempo di sicurezza' pari all'inverso della lunghezza focale.
Es.
@70mm 1/100sec
@300mm 1/500sec dal momento che scatti con una DX
Ciao!!
roberto cao
QUOTE(diebarbieri @ Nov 28 2010, 05:09 PM) *
Es.
@70mm 1/100sec
Ciao!!
Si certo hai perfettamente ragione ma spesso capita per condizioni di luce non proprio concilianti che si debba andare alti con gli iso e le DX entry level soffrono molto la grana che si sommerebbe al micro mosso dovuto ai minimi movimenti delle mani sulla macchina; quindi anche se non professionale io consiglierei a chiunque di dotarsi di un treppiede che in condizioni di luce scarsa aiuta parecchio.... poi ognuno fa come vuole si intenda....
diebarbieri
QUOTE(kaos08 @ Nov 28 2010, 06:48 PM) *
Hai già provato a farlo?
Il 70-300 non ha collare per il treppiede, quindi devi montare la macchina sul cavalletto, che a sua volta deve avere una testa per poter fare le inquadrature verticali e essere abbastanza solido e stabile per sopportare un'ottica lunga come il 70-300.
Aggiungiamo anche che non è così comodo da portare dietro e da usare in molte situazioni.
Le soluzioni devono anche essere percorribili. Per fare le foto occorre la luce, se questa non c'è, o ci si attrezza oppure si accetta anche un po di grana e rumore e magari si lavora un poco in post produzione.
Ciao!!
begnik
QUOTE(san-pam @ Nov 28 2010, 10:50 AM) *
Esiste anche il nuovo 55-300 (costa meno del 70-300 e dovrebbe andare altrettanto bene; l'unico "difetto" che ha è di essere un'ottica DX quindi non adatta a macchine FX tipo D700, D3 ecc).
Il 18-200 è da prendere in considerazione come ottica tuttofare (e comunque si sovrappone al tuo 18-55 che in questo caso diventerebbe superfluo).
