trne
Salute a tutti
Una domanda credo semplice. Ho collegato un vecchio flash con il cavetto alla mia d300s e volevo usarlo abbinato a quello incorporato, ma il lampo del flash vecchio non parte, da solo invece si,
è un uso forse non previsto?
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte
49luciano
QUOTE(trne @ Nov 24 2010, 07:11 PM) *
Salute a tutti
Semplice, quando attivi il flash interno della fotocamera in automatico stacchi i contatti per i flash esterni, tutto qui, se vuoi usare altri flash devi utilizzare il CLS Nikon oppure una fotocellula che faccia scattare anche l'altro flash, ovviamente nel secondo caso in "manuale".
Tanto per finire l'argomento flash+cavetto, hai controllato che la tensione sia bassa e con la polarità giusta? nel caso leggiti tutto sui flash obsoleti qui sul forum. ciao
trne
Grazie Luciano, lo sospettavo, peccato.
Il vecchio da solo va bene, comunque a giorni arriva un SB900 nuovo di pacca biggrin.gif
49luciano
Con il SB900 vedrai cosa significa fare fotografie con il flash.... pilotato da te.
leggiti bene il manuale d'istruzione, anche se alla fine userai meno del 50% delle possibilità che potresti avere, ma misura la tensione anche del "vecchio" che una luce in più. anche se manuale, può sempre servire.
bye
