pcecotti
Nov 12 2010, 07:22 PM
avrei bisogno di un chiarimento sull'esposizione della mia D80.
Ho impostato la messa a fuoco centrale e l'esposizione matrix. Quando inquadro un oggetto lo metto a fuoco con mezza corsa del pulsante di scatto poi ricompongo l'inquadratura e scatto.
Quando ricompongo l'inquadratura mantenedo la mezza pressione viene ricalcolata l'esposizione?
Se si come faccio a mantenere oltre alla messa a fuoco anche l'esposizione ricomponedo l'inquadratura?
Devo usare per forza il pulsante AE-L/AF-L? Mi risulta scomodo!!!
Questo procedimento lo utilizzo soprattutto per i controluce volendo esporre correttamente il soggetto inquadrato
Grazie mille
Piergiulio
Vadu
Nov 12 2010, 07:24 PM
c'č un modo per cambiare l'impostazione di quel tasto..cerca nel menų della macchina
perthes
Nov 12 2010, 10:01 PM
se mantieni premuto il pulsante di scatto a mezza corsa, mantieni sia l'esposizione che la messa a fuoco.
ciao.
Nov 12 2010, 10:24 PM
QUOTE(pcecotti @ Nov 12 2010, 07:22 PM)
Quando ricompongo l'inquadratura mantenedo la mezza pressione viene ricalcolata l'esposizione? no, di default blocchi tutte e due le impostazioni
Se si come faccio a mantenere oltre alla messa a fuoco anche l'esposizione ricomponedo l'inquadratura? se qualora l'esposizione cambia devi cambiare le funzione del pulsante AE-L/AF-L e scegliere il blocco dei due parametri che ti interessano pių difficile spiegarlo che farlo
Devo usare per forza il pulsante AE-L/AF-L? Mi risulta scomodo!!! no devi solo trovale la combizione giusta di detto pulsante
Questo procedimento lo utilizzo soprattutto per i controluce volendo esporre correttamente il soggetto inquadrato in alternativa in questo caso puoi usare "M" con misurazione spot
antonio
decarolisalfredo
Nov 13 2010, 12:38 AM
Veramente non č propio scomodo, basta usare il pollice della mano destra, basta prenderci un po' la mano e tutto fila liscio.
Marco B.
Nov 15 2010, 11:40 AM
QUOTE(Vadu @ Nov 12 2010, 07:24 PM)
Quoto in pieno. Il manuale č sempre la prima risorsa, nonchč la pių importante.
Ciao Marco
