da un po di tempo lamento un malfunzionamento sul mio Sb900. In pratica scattando circa duecento foto ho dovuto cambiare due set di batterie ma, su dieci foto almeno quattro me le dave completamente buie. In un'altra occasione invece andava in blocco e almeno questo problema penso sia dovuto alla sicurezza interna contro surriscaldamenti anomali anche se non stavo scattando raffiche.
Premetto che per il primo e il secondo problema ho utilizzato il flash in modalità iTTl BL.
Nel primo caso, dato che mi trovavo in un'appartamento, oltre alla normale illuminazione domestica, la luce utilizzata era data solamente dal mio flash. Un fondale di fortuna molto scuro.
Riguardo alla seconda problematica la situazione cambiava solo per il fondale grigio neutro chiaro e per la classica illuminazione da studio che volendo si poteva, tranquillamente, scattare a 560 800 iso. In entrambi i casi le batterie erano state caricate massimo 2 giorni prima e si trattava di 2500 e 2700 di amperaggio. Altre delucidazioni la reflex era in automatismo A a 200 iso. Se avete bisogno di altre info fatemelo sapere.
Buone foto a tutti
