cmplsn69
ho recentemente acquistato una D3100 con obiettivo 18-55.
Premetto innanzi tutto che sono un neofita, quindi � probabile che ora scriver� qualche fesseria blink.gif
Un p� per curiosit� e seguendo il consiglio del rivenditore in questi primi giorni, nel poco tempo che ho di sera, sto facendo prove di vario tipo e stavo sperimentando la modalit� semi-automatica "S", perch� uno dei miei obiettivi � imparare a fare foto a soggetti in movimento.
Facendo delle prove in un ambiente illuminato con persone in movimento la macchina mi dice che il soggetto � troppo scuro; se attivo il flash posso scattare, ma con il tempo di posa, ruotando la ghiera, non riesco ad andare oltre a 1/200.
Forse sto pretendendo troppo e tempi di scatto pi� brevi (con quello che possiedo) si riescono ad ottenere facilmente solo in pieno giorno all'aperto ? O forse mi sfugge qualcosa di fondamentale unsure.gif
Ovviamente sto imparando e ho bisogno di approfondire tutta una serie di concetti, ma se qualcuno gentilmente mi desse una veloce dritta mi farebbe un grosso piacere.
Diego_arge
Per la D3100, ma anche per la D90 e credo per la D5000, 1/200 � il minimo tempo di sincro flash. Dovresti trovare questa indicazione da qualche parte sul manuale.
Ovvero � il tempo pi� veloce con cui la tua macchina pu� scattare quando usi il flash integrato.
Senza il flash e in S puoi anche spingerti a tempi pi� veloci, credo max 1/4000 per l'otturatore della D3100. Ma in ovviamente in ambiente diurno e ben illuminato.
Non sono espertissimo ma con flash esterni tipo SB 600 o superiori il tempo minimo di sincro flash pu� essere ancora minore di 1/200.
ciao,
Diego
mko61
Non c'� niente che non va: 1/200 � il tempo minimo con il quale puoi usare il flash (comunemente detto tempo di sincro-flash).
Se in modo S imposti un tempo pi� breve poi alzi (o accendi se esterno) il flash, il tempo automaticamente si sposta su 1/200.
mko61
QUOTE(Diego_arge @ Oct 14 2010, 11:06 PM) *
Dipende dai corpi macchina, i professionali hanno la funzione "auto fp high speed sync" con la quale si scatta fino a 1/8000
QUOTE(cmplsn69 @ Oct 14 2010, 10:59 PM) *
con il flash inserito il tempo 1/200 � il pi� veloce cha la fotocamera pu� impostare, perch� le tendine dell'otturatore a velocit� superiori a 1/200 non scoprono interamente il sensore per permettere una illuminazione completa, se non vi fosse questo blocco il fotogramma sarebbe solo una striscia del fotogramma intero, pi� � veloce il tempo pi� � stretta la striscia esposta.
antonio
cmplsn69
Ringrazio tutti delle risposte.
Purtroppo finora non ho avuto il tempo di sperimentare la macchina all'esterno e di leggere il manuale; questo week-end sperimenter�
macdiego64
Ciao, potresti fare qualche prova regolando la sensibilit� della macchina con valori alti di ISO (2000 o anche +), in questo modo diminuisce il tempo di scatto, e puoi provare a scattare senza flash.
AndreaCanino
Posta magari qualche foto di questa D3100!!!
Divertiti.
cmplsn69
QUOTE(AndreaCanino @ Oct 15 2010, 05:26 PM) *
Divertiti.
Dopo una giornata di pioggia, ecco un p� di sole; allego due dei miei primi tentavivi esterni
