gaspard
Salve a tutti,
Dopo aver risolto i problemi di installazione e configurazione sono arrivato alla prima e parziale conclusione che, per scansionare neg/dia con Coolscan 4000 e Mac Snow Leopard, posso usare il software Nikon solo per le dia mentre Vuescan per dia e negativi.
Sto iniziando ad usare Vuescan con i negativi e, da buon novellino della scansione, mi ritrovo con due problemi (tra i tanti...):
1) scansionando un negativo in striscia non sempre il fotogramma viene centrato dall'anteprima, come intervenire?
2) non mi sembra di aver visto la funzione ICE o qualcosa del genere in Vuescan, con il risultato che le scansioni sono impietose nel rilevare ed amplificare graffi e/o polvere: che fare?
inoltre, è sempre il novellino che si esprime come può: è questo il luogo giusto per la discussione sul software per scansioni o è meglio spostarsi su "Nikon Software"?
vajra77
QUOTE(gaspard @ Oct 11 2010, 05:23 PM) *
Utilizzando Vuescan nella modalità avanzata, quella in cui hai accesso a tutte le impostazioni:
1) nel pannello di "input" (il tab piu' a sinistra), ci dovrebbe essere la possiblità di specificare il "frame offset", prova a cambiare il valore indicato cercando di centrare al meglio il fotogramma
http://www.hamrick.com/vuescan/html/vuesc2...nputframeoffset
2) nel pannello "filter" devi selezionare "Infrared clean", ricordati che puoi utilizzarlo solo per i negativi colore e le dia (non sul bianco e nero).
http://www.hamrick.com/vuescan/html/vuesc3...erinfraredclean
Saluti,
gaspard
QUOTE(vajra77 @ Oct 12 2010, 10:14 AM) *
Saluti,
grazie per la sollecita e puntuale risposta,
approfitto ancora:
quale impostazione è consigliata per avere il massimo della nitidezza?
dove reperire documentazione, in italiano, per migliorare la mia conoscenza di Vuescan?
grazie ancora,
vajra77
QUOTE(gaspard @ Oct 12 2010, 04:17 PM) *
approfitto ancora:
grazie ancora,
Non è facile rispondere stavolta! In genere le scansioni da pellicola sono già abbastanza nitide e mal sopportano ulteriori filtraggi in post-produzione, specie se sono digitalizzate alla massima risoluzione possibile.
Esiste comunque in Vuescan la possibilità di applicare un filtro "nitidezza" in fase di scansione (Filter -> Sharpen, nello stesso pannello dove si trova la pulizia a infrarosso), tuttavia ci sono pareri discordanti sul fatto che sia meglio applicarlo o meno. Ti posso solo consigliare di fare delle prove e vedere quale risultato ti aggrada di più.
Purtroppo non saprei indicarti risorse in Italiano su Vuescan, a parte questo link: http://www.flickr.com/groups/analogica/dis...?search=vuescan
non ricordo se poi il programma ha la guida in Italiano al suo interno.
Per il resto, l'arte della scansione è una strada tutta in salita, non si finisce mai di imparare, l'importante è non scoraggiarsi quando si ottengono risultati deludenti!
Buon lavoro!
gaspard
QUOTE(vajra77 @ Oct 12 2010, 04:54 PM) *
Buon lavoro!
ho installato la versione italiana e nel tab "Filter" e non c'è l'opzione sharpening o nitidezza, c'è "granulosità" con scelta leggera/media/pesante, è questa?
vajra77
QUOTE(gaspard @ Oct 12 2010, 11:35 PM) *
"granulosità" credo sia la riduzione della grana (GEM su Nikon Scan), l'opzione per applicare lo sharpen dovrebbe essere una checkbox che può essere selezionata o meno, senza opzioni. Dovrebbe trovarsi subito sotto la tendina della riduzione grana, ma non ho idea di come sia stato tradotto "Sharpen" in Italiano hmmm.gif
gaspard
QUOTE(vajra77 @ Oct 13 2010, 09:25 AM) *
scusate il ritardo...
nella sezione "Filtro" ci sono le seguenti opzioni:
Ripristinare i colori --> check box
Rpristinare fading --> check box
Riduzione granulosità --> tendina con 3 opzioni
Affina --> check box
di "Sharpen" o "nitidezza" nemmeno l'ombra...
vajra77
QUOTE(gaspard @ Oct 26 2010, 11:51 PM) *
allora direi che si nasconde dietro lo pseudonimo "Affina" hmmm.gif ... comunque fai una prova e vedi.
pes084k1
Buon lavoro!
La scansione ricava enormi benefici da uno sharpening mirato e accoppiato al denoising, con un programma che non intacchi sensibilmente le alte frequenze (es: Noise ninja, Topaz Denoise), specie se la risoluzione di scansione è altissima. Siccome le nitidezze sono diverse da dia a dia, il presharpening va fatto con un programma di deblur calibrabile (Focus Magic o Focus Fixer per ora) applicato dopo il denoiser. Poi si fa lo sharpening finale dopo la riduzione alle dimensioni di stampa. Consiglio il seguente processing a 5400 dpi e 16 bit, spazio colore Pro Photo:
1) Correggere le aberrazioni cromatiche e spuntinare a 16 bit.
2) Applicare Noise Ninja standalone, tenendo lo sharpening interno a circa 0.6 pixel, +250% durante il setting del filtro antirumore, ma toglierlo prima della pulitura. La soglia va aggiustata con il profiling automatico o manuale, portando al massimo il primo slider (dall'alto) e riducendo lo soglia (secondo slider) appena al di sopra del settaggio che fa comparire piccoli punti isolati di rumore (speckle). Si agisce sul primo slider fino a che i grigi siano OK, ma non spianati. Si ripete lo stesso per il colore. Si danno 1-2 punti in più sul terzo slider (microcontrasto/saturazione) fino a pareggiare circa il dettaglio con l'originale. Poi si regolano i colori: il blu va in genere filtrato maggiormente, meno il marrone, il giallo, il rosso e il verde, sia in luminanza, sia in crominanza. Si toglie lo slider dello sharpening, si filtra e si salva.
3) In PS, correggere colore e livelli, amplificare ombre... Poi applicare Focus Magic fino al punto in cui la risolvenza aumenta (punti + piccoli) e con la minima regolarizzazione (digitale/film). Salvare questo file MASTER per usi futuri.
4) Ridurre le dimensioni dell'immagine a quanto suggerito dal laboratorio (mai ingrandire!) con bicubica.
5) Applicare Smart Sharpen o Focalblade (circa +150%, a 0.2-0.4 pixel sul 30 x 45, +200/250% a 0.3-0.6 sul 40 x 60 cm) per compensare le perdite di interpolazione e stampa, fino a che l'immagine è ruvida e secca. Usare la MASK per bene su Focalblade.
6) Passare nello spazio sRGB, ritoccare contrasti e salvare in 8 bit TIFF o JPEG per la stampa.
Per gli altri scanner, si aggiustano le blur width in pixel proporzionalmente alla risoluzione.
Elio
