QUOTE(Lutz! @ Sep 24 2010, 11:54 AM)
Il consiglio di tenerla al caldo e' valido ma ha un contro problema. Tenendola sotto la giacca, la tieni in ambiente caldo e umido, quando la porti fuori, sottozero, la macchina ti diventa un blocco di condensa, specie sulle lenti e in pratica devi toglierla prima che ghiacci.
E la condensa ti si forma non solo sulle lenti, ma dopo un po anche dentro la fotocamera, sul display ad esempio (ma devi immaginare che sia ovunque all'interno!).
Lascio che l'attrezzatura camera e lente stiano alla temperatura ambiente esterna.
Anche secondo me è consigliabile evitare la condensa più che la bassa temperatura, quindi nello zainetto ben protetta dalla sua custodia, secondo me basta. Ho però una variante sul tema:
Il problema è il display LCD. Lui non soffre di sola condensa ma proprio della bassa temperatura, che "solidifica" i cristalli liquidi. In pratica, un monitorino LCD acceso a -15 / -20°C resiste sì e no 1 minuto, forse meno.
Non so di preciso con la D3000, ma immagino sia la stessa cosa che con la mia D5000:
imposta la macchina perché NON accenda il monitor. Tanto, tutte le info sono nel mirino. Unica cosa, peccato con la D3000 non poter usare il bracketing, ma mai paura: fai tre-quattro scatti con esposizione leggermente diversa, se non sei rigorosamente sicuro "a priori" del risultato.
Avendo fatto proprio il mio scatto più bello (a mio gusto, s'intende) a -15°C con bufera di neve a 20 metri/secondo di vento, "garantisco" che l'elettronica, la meccanica e l'ottica non hanno grossi problemi. Basta non esagerare e, appunto, dimenticarsi del monitor !
