Ciao. Ho una nikon F5 con un obbiettivo nikkor AF 35-105mm 1:3.5-4.5. ho un problema sul display sia esterno che interno non mi legge il valore dell'aperture del diaframma (ovviamente ad obbiettivo montato) quando ruoto il selettore dall'obbiettivo sul dispay della F5 rimane fisso sempre F--. sia quando è impostato P (Programmed Auto) e S (Shutter-Priority Auto) su entrambi i display interno e esterno mi compare F-- (lampeggiante) e fino qui dovrebbe essere corretto il comportamento. quando metto in modalità A e M, se ruoto la ghiera dell'obbiettivo la F-- è fissa (non lampeggia) e non cambia i valori, sia nel display interno che esterno. o controllato i contatti ma sembra tutto ok. Non vorrei fosse l'obbiettivo incompatibile eppure è un nikkor AF 35-105mm 1:3.5-4.5. spero non sia un guasto.
Cosa può essere successo? qualche impostazione sbagliata? da premettere che sulla f90x non succede. grazie per l'attenzione.
