biscione80
Salve a tutti,
ieri mentre scattavo delle foto,ho notato che hando scattavo in orizzontale era tutto ok, invece se scattavo in verticale il flash (sb900) faceva uno strano rumore e non mi esponeva le foto bene anche se tenevo impostato in ttl e la scena che fotografavo era la stessa.
può essere un difetto del flash???
raffaele
decarolisalfredo
Che rumore è? Tipo sibilo? Sei sicuro che in orizzontale non lo faccia ugualmente?
Per il fatto che in verticale la foto non venga come in orizzontale, può dipendere dal punto di messa a fuoco, se la parabola della luce è quella normale oppure stretta o allargata, forse se posti un paio di foto per vedere la differenza si può essere più precisi.
biscione80
il rumore non so spiegartelo ma è tipo un ziiiiiii che va sfumando dura un secondo.
però dopo una 15na di foto l'sb900 si è spento batterie scariche
cambiando le batterie il rumore non lo ha fatto +
spero che questo sia il motivo
raffaele
cristiansub
QUOTE(biscione80 @ Sep 23 2010, 09:26 AM) *
raffaele
Da come lo descrivi è il condensatore che carica probabilmente con il primo scatto è andato in fondo e ha dovuto ricaricare da zero perciò gli si deve dare il tempo.
Se si usa la modalità FP è facile scaricare tutto il condensattore con un solo scatto.
Cristian.
biscione80
QUOTE(cristiansub @ Sep 23 2010, 12:19 PM) *
cosa significa FP???
decarolisalfredo
E' una funzione, da settare sulla fotocamera che ti permette di usare il flash con tempi veloci, anche più veloci del sincro flash.
Il rumore da te descritto è propio quello che pensavo, è il codensatore che si carica, probabilmente con le pile quasi esaurite faceva più fatica a ricaricarsi (impiega più tempo).
Se ora funziona tutto, sei a posto, tutto è bene quel che finisce bene!
