scotucci
introduzione
ho sempre usato finora cs2 per aggiustare colori ridurre foto qualche colpetto di timbro-clone e poco altro
ora dopo aver partecipato a un piccolo corso di fotografia mi e' venuta la voglia di cimentarmi un po' piu' a fondo con questo programma
veniamo al problemino
guardando le foto di una vacanza di una mia amica mi ha colpito uno scatto perche' l'idea non mi sembrava malvagia
mi sono fatto dare il file (un jpeg di una pana tz10) e ho provato a migliorarla un po�
la mia domanda
non sono assolutamente soddisfatto del passaggio intorno alla gonna ma non riesco a farlo venire meglio
come fare?
il primo file e' l'originale
il secondo e' il mio tentativo di ritocco
chiedo scusa per la sfocatura del volto ma non avendo avuto autorizzazione ho dovuto mascherarlo
Nota moderatore: eliminato su richiesta dell'autore il secondo allegato.
ges
Scherzi a parte, qui non puoi usare direttamente il timbro ci sono diverse tonalit�, bisogna selezionare il soggetto ed effettuare dopo le volute correzioni.
Atteso per� che c'� una forte luce che non mette in evidenza i contorni, lo strumento migliore per effettuare lo scontorno del soggetto � il pennino; un p� di pazienza e poi una volta scontornata la parte voluta si pu� fare quel che si vuole.
Mi � sembrato di capire che volevi sostituire la porta col muro ed eliminare gli elementi di disturbo.
Questo � un esempio:
Non capisco perch� voler eliminare la fonte di luce che schiarisce la schiena e sostituirla con un improbabile muro, ma dato che la richiesta � questa mi adeguo.
Il sistema pi� efficace � quello suggerito da ges, ma come tutti sanno photoshop ti consente di ottenere lo stesso risultato (o quasi) percorrendo tante strade.
Se non te la cavi con il pennino puoi sempre scontornare tramite il lazo, ma devi avere la mano molto ferma e usare ingrandimenti adeguati.
Puoi farlo anche in fasi staccate, oppure usare una maschera di livello, oppure provare il pennello scontornatura veloce, ma in questo caso il bianco della gonna si confonde con il controluce.
Una curiosit�: ma non avevi l'autorizzazione per postare la foto originale, ma per quella scontornata s�?
Nickel
Col pennino devi imparare a"fare le curve", altrimenti meglio evitare, ti vengono i contorni ad "angolo" ohmy.gif .., usa il metodo che ti � pi� congeniale e poi rifinisci con una maschera, ti propongo una versione "copper" con inserto di cielo azzurro..
scotucci
grazie a tutti
effettivamente ho provato col lazo la prima volta ma non so perche il pennello mi dipingeva anche oltre il contorno della selezione
per pennino quale strumento intendete?
io ho una versione mezza inglese mezza italiana di cs2 e con l'inglese non vado molto d'accordo
se poi mi spiegate anche l'uso e a che servono le maschere di livello ve ne sarei grato
@nickel
la tua versione e' veramente affascinante
come si fa ad ottenere un effetto del genere?
Nickel
QUOTE(scotucci @ Sep 22 2010, 05:58 PM) *
premesso che, come saprai, ci sono vari plug-ins, software di terze parti che vanno ad integrare-sviluppare alcune funzionalit� di PS, che ti possono facilitare nella creazione di effetti tipo il viraggio tonale e la vignettatura, non � comunque difficile "fare da s�".
Per dare un'impronta tonale ad un bianco nero puoi ad es. aprire un livello di regolazione tonalit�-saturazione, spuntare la casella "colora" ed agire in primo luogo sul selettore della tonalit� per decidere il tipo di "filtro" da applicare
La vignettatura chiara la potresti ricreare gi� con un pennello in modalit� aerografo, ma per essere pi� preciso apri un'altro livello di regolazione "sfumatura", da primo piano a trasparente, modalit� radiale, spuntando la casella inverti
quindi cliccando sul riquadro sfumatura apri la finestra editor di sfumatura e porti il selettore "interruzione opacit�" di destra verso sinistra, come da figura
