roger_84
io sviluppo TRIX con ilfosol3 a 20�C e non ho mai avuto problemi
per� ora devo sviluppare a 25�C circa e volevo sapere se qualcuno
sapeva di quanto devo diminuire il tempo di sviluppo.
Inoltre volevo chiedere se � un problema trovare i chimici
dello sviluppo marroni (inizialmente erano trasparenti poi giallini).
Roger
simone_chiari
QUOTE(roger_84 @ Aug 25 2010, 06:14 PM) *
Roger
trovare i chimici per lo sviluppo non � un problema basta che cerchi su internet e trovi parecchi siti specializzati, per quanto riguarda il colore dipende da quanto tempo � stato aperto il flacone
Simone
bergat@tiscali.it
A parte l'ossidazione dei bagni di trattamento e i valori compensativi, il tempo di sviluppo varia con la temperatura, ma esistono tabelle che ci dicono quanto varia tale tempo.
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
WalterB61
Diciamo che se tieni un paio di bottiglie di acqua in frigorifero puoi tornare a sviluppare a 20�.
roger_84
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Aug 25 2010, 07:10 PM) *
Grazie mille! � proprio quello che mi serve.
Roger
roger_84
A parte l'ossidazione dei bagni di trattamento e i valori compensativi...
in che senso valori compensativi? si possono utilizzare
lo stesso i bagni anche se si sono ossidati tanto da diventare marroni?
Roger
