cicciudovadru
Mi capita spesso di fare foto dentro casa dove c'� bisogno del flash mi sapete dire come posizionare le SCENE perch� le foto mi escono scure anche con il flash??
GRAZIE
MaG
Capita anche a me, il flash della 3100 � poco potente e non riesce ad illuminare bene.
Io uso un piccolo cavalletto e scatto in modalit� MUSEO con l'autoscatto con risultati apprezzabili. Il problema � quello di far stare ferme eventuali persone...
MaG
MaG
...oppure se cerchi una vera soluzione prova a leggere qui
http://www.nital.it/forum/index.php?act=ST&f=2&t=1813
MaG
cicciudovadru
ma nessuno sa darmi dei consigli???
Fabio Pianigiani
Se non puoi usare tempi di otturazione lunghi (vedi persone che si muovono) e il diaframma � gi� alla sua massima apertura, puoi solamente incrementare la sensibilit� ISO, altimenti devi aumentare la luce dell'ambiente (flash esterno, faretti ecc.)
Non so se nella 3100 � possibile sovraesporre in STOP e/o aumentare la potenza del Flash incorporato.
aldoy2k
Metti in modalit� manuale e tramite il men� sovraesponi a +1;
In questo modo le foto saranno sicuramente migliori, l'unica attenzione a non scattare troppo vicino al soggetto per non avere i volti "biancastri"
...altrimenti con un normale flash per reflex , possibilmente con luce orientabile verso l'alto, comandato da un servo a fotocellula, le cose saranno perfette!!!
EM zoen
QUOTE (Aldo @ Feb 27 2004, 10:19 PM)
allora metto il flash su una staffa bloccata sulla coolpix 3100, il servo a fotocellula dove va messo? - esattamente di che marca?
cicciudovadru
vedo allora che non � solo un problema mio
MA VALE PER COOLPIX 3100??? quello che mi avete detto?
EM zoen
..altrimenti con un normale flash per reflex , possibilmente ......
Dato che non si pu� usare il cavetto in quanto manca il punti di collegamento tra la CP 3100 ed il flash esterno ti chedevo come hai fatto cun la fotocellula che dicevi?
EM zoen
cicciudovadru
qualcuno s� dirmi qualcos'altro.
Clik102
QUOTE (EM zoen @ Mar 5 2004, 02:54 PM)
La fotocellula viene comandata dal flash della macchina !
Se il flash esterno non ha la fotocellula ne compri una per pochi euro in qualsiasi grande magazzino !
cicciudovadru
ma mi date una mano concreta per ste fono con poca luce come settare la macchina??
waltergazze
...puoi solo provare a sovraesporre ...di pi� nin si pu� fare!!! ...� una pecca della macchina ....� inutile nasconderlo!!!!
salvatorebianco
ciao,
se non ricordo male tempo fa nel forum si scrisse che i flash comandati a fotocellula non potevano essere utilizzati perch�, prima del lampo vero e proprio, anche se non in modalit� anti occhi-rossi, la macchina emette un lampo pilota, inpercettibile, per calcolare i vari parametri di foto, magia dell'automatico, che inganna la fotocellula facendo scattare l'altro flash prima del dovuto, si parla di frazioni di secondo, io approfondirei la cosa prima di fare spese... wink.gif
nel caso questo mio ricordo � giusto penso che ti possa risultare pi� utile una lampada alogena e mi sembra che puoi attingere informazioni nel link che hanno dato sopra...
ciao.
