Mitia
salve a tutti,
sicuramente è un tema già affrontato però vi chiedo dei consigli su quali filtri poter prendere, specie a lastra. io vorrei andare su lee e poter prendere dei GND soft che Lee stessa suggerisce però di montare su montante Cokin...da qui però mi perdo: è possibile poi usare lo stesso supporto per altre lastre sempre cokin, magari dei ND?!
mitia
se le dimensioni sono le stesse nulla vieta di usare indifferentemente l'una o l'altra marca sul portafiltri cokin
Mitia
è quello che sto cercando di appurare..la spesa non sarebbe poca cosa e prima di muovermi vorrei ben capire la sfruttabilità del sistema. devo trovare + info dettagliate sulle dimensioni che supporta il portafiltri.
murfil
la spesa per l'holder Lee non è poi cosi tanto diversa da quella per acquistare l'holder cokin adeguato (mi pare serva una serie Z per evitare problemi).. ciò che cambia (e molto) è proprio quello dei filtri. Secondo me, ti conviene prendere direttamente l'holder della stessa marca... (e preparati psicologicamente ad aspettare un bel po per avere i filtri in mano tongue.gif)
fabio1961
Tieni presente che l'holder Z-pro per non vignettare su un 17, ad esempio, va "epurato" di un supporto per filtri, quindi ne potrai mantare "solo" 2, quello lee, comprando l'anello adattatore wide, non ha problemi e potrai sfruttare tutti e tre i supporti per le lastrine.
Sui siti, cokin e lee, c'è scritto che gli holder possono montare le lastrine di entrambi i produttori...e se proprio vuoi svenarti anche dei sing-ray
la dimensione è 100mmx100mm...mentre per i digradanti 100mmx 150mm.
se ti vuoi divertire...sul sito lee c'è un pdf completissimo.
p.s.
confermo le attese bibliche...ma ero preparato, vista l'esperienza di altri e di fabiola AKA murfil... i nostri, li ho ordinati con un'altro amico del forum...li aspettiamo per settembre.
Mitia
infatti cercavo in modo e maniera che il supporto andasse bene sia per i GND che ND...controllerò bene il catalogo visto che devo montarlo su un 16-35 e non mi dispiacerebbe anche sul 24-70.
il dubbio era se prendere quelli a vite da 77
murfil
il vantaggio del lastrina è che comprandone 1 solo, lo monti poi su tutte le altre, mentre con quelli a vite ne devi comprare 1 per ogni lente (so che esistono anche degli adattatori.. ma non so se danno problemi di vignettatura).. inoltre mi da l'idea che i lastrina ND e NGD siano più "modulabili" nell'inquadratura rispetto a quelli a vite.. ma magari è una mia idea sbagliata smile.gif
Mitia
grazie ragazzi per le info.
mitia
Mitia
guardavo un pò di dati e vedo che Lee mette a disposizione anche questa serie:
Lee X-Pro Sized ND Grad Filters
Lee X-Pro Sized ND Filters
dal passo di 130*130mm e 130*170 mm e da usare con Cokin X.
ci sono differenze di performance rispetto alla serie da 100x100mm sia ND che NDG?
giusto per non fare acquisti e poi pentirsene...heheh
mitia
il cokin ha due linee di portafiltri e filtri.
Quella per il diametro 77 è chiamata A e costa di più perchè più grande.
Mitia
Cokin Holder BX-100A for X-PRO series
intendi questa serie?
Mitia
mi sa che dopo serve anche un anello adattatore, giusto?
stefanocucco
qui sul mio blog ho riassunto un pò la questione dei due sistemi di filtri Cokin e Lee
Comunque si, i filtri Cokin serie Z possono essere montati su Holder Lee e viceversa...
La Cokin a differenza di Lee mi sembra non produca anelli wide angle come Lee...secondo me l'ideale è comprare Holder e anello Lee...poi se vuoi risparmiare qualcosa vai sui Cokin serie Z...in Italia praticamente introvabili rolleyes.gif
Mitia
ciao e grazie per le info...della serie Lee però quale si adatterebbe meglio per un 16-35 e un 24-70?!
mitia
murfil
Per gli anelli adattatori la Lee consiglia i wide per focali da 28mm (in FF ) in giù. Per gli Holder non ci dovrebbero essere problemi se non con gli ultrawide (10 mm dx per intenderci) se sono troppo lunghi. Io ho preso l'Holder System Foundation Kit. Se sei orientato per la Lee esistono dei Kit per i NDG (e si risparmia un bel po) solo che quasi tutti i negozi online che ho visto non ce li hanno in pronta consegna.
Ennio78
QUOTE(fabio1961 @ Jul 14 2010, 03:46 PM) *
p.s.
fabio1961
QUOTE(buzz @ Jul 14 2010, 08:49 PM) *
Ennio78
QUOTE(fabio1961 @ Jul 15 2010, 08:50 AM) *
hai ragione caro Fabio. Attenderemo...nel frattempo sembra che sono quasi riuscito a piazzare i vecchi cokin!!! messicano.gif
Mitia
meglio la serie X-PRO o anche quelle "normali" se la cavano bene?! nel caso penso che per un 16-35 siano giusti, adattatore per il wide apparte...
Mitia
l'holder Cokin X-PRO necessita poi di un anello per il wide? questo non l'ho capito...sono di coccio hahah.
mitia
fabio1961
Se prendi cokin, non ti serve l'X-pro.
http://www.dreamerlandscape.com/articles/1/
Mitia
mah, non so.direi X-PRO con LEE adeguati, solo se ci sono differenze evidente tra la serie Lee X-Pro e quella normale, diciamo.
fabio1961
QUOTE(Mitia @ Jul 15 2010, 09:35 AM) *
Filtri lee
75mm
100mm
150mm (in uscita per sistema da 150mm per 14-24)
Mitia
www.XYZ.co.uk
proprio qui mi dice che si possono montare...me lo sconsigli però questo abbinamento
fabio1961
oooops sorry, io credevo ti riferissi al cokin X-pro, ma visto che ci sono anche i filtri da 130...nessun problema.
ti suggerireri di chiedere, a chi li ha già...quasi tutti i toscani paesaggisti, non so se il prezzo vale la candela, ossia sono certo che sino a 17 con l'holder normale non ci sono problemi...quel mm in più non so ?
Mitia
ora appena becco un toscanaccio della banda dei paesaggisti...lo divelgo dalle domande ehehhe.
fabio1961
ho visto la foto del lago di massaccc....non mi ricordo come finisce laugh.gif e aspetti di lì passano spesso... laugh.gif
bella foto
Mitia
ne conosco uno di persona che sa da chi mi posso rivolgere, aspetto un uscita a + per sentire di persona.grazie per la foto...sono delle prime prove senza nulla...
mitia
