pierni1963
Salve, c'� qualcuno che utilizza abitualmente obiettivi manuali sul corpo D700?
Ho un buon corredo di ottiche AI-S che utilizzo con una vecchia FM2 e sto meditando di acquistare una D700 con cui utilizzarli per la ripresa in digitale. Per adesso sarebbero gli unici obiettivi che userei, e solo in un secondo tempo potr� integrare il corredo con ottiche autofocs pi� recenti.
Vorrei quindi un parere sulla bont� e sui limiti di una tale operazione.
Tiziano Ghidorsi
Io uso da diverso tempo ottiche Ai-s completamente manuali,
direi che i risultati sono ottimi a volte superlativi, con il 180 f2,8 ED veramente ineccepibili.
Atre ottiche tipo 24 f2,8 oppure 105 f2,5 molto buoni.
18 f3,5 bisogna chiudere un p� il diaframma f 8 comincia ad andare bene. 35 f2,8 buoni risultati.
Ed infine 50 f2 summicron Leica ottimi risultati. Queste sono le mie personali impressioni.
Tiziano
p.s. 180 mm f2,8 ED in teatro � magnifico.
Enrico59
Certo che � possibile adoperare obbiettivi Ai-S con la D 700.
Non avendo la possibilit� di comunicare con il corpo macchia (mancando i contatti sugli Ai-S), la D 700 ha la possibilit� di "memorizzare" i dati di cinque obbiettivi per poi poterli richiamare quando li monti. E, comunque, se la usi in manuale, non ci sono problemi, ci mancherebbe!!!
rolubich
QUOTE(pierni1963 @ Jun 28 2010, 10:22 AM) *
Siamo in parecchi, dai un'occhiata qui:
http://www.nikonclub.it/forum/CLUB_NIKKOR_..._E-t101772.html
http://www.nikonclub.it/forum/Nikkormania_..._E-t169888.html
pierni1963
Grazie a tutti,
credo proprio che approfitter� delle ultime ore della promozione Nital per l'acquisto in 12 mesi a tasso zero...
Gian Carlo F
Guarda i Club che ti hanno indicato sopra, vedrai che i vecchi AI e AIs con la D700 fanno faville!
kleric57
uso regolarmente su D 700 i seguenti obbiettivi:
AI 105 - 2,5
AIS 135 -2,8
AIS 200 - 4
e il mitico AIS 180 - 2,8
Vai tranquillo
angelozecchi
Uso con estrema soddisfazione questi obiettivi su D700.
20/2,8 ais
28/2 k modificato ai
45/2,8 ai-p
55/2,8 micro ais
35/2 zeiss distagon zf
inoltre puoi 'codificarli' sulla D700,in modo da avere la possibilit� di godere di alcune funzioni dei contatti elettrici(cpu) anche con gli obiettivi che non hanno cpu(valore del diaframma visualizzato,livello di emissione flash compensato,misurazionecolor matrix...)
Auguri.
Angelo
decarolisalfredo
QUOTE(giuseppe sica @ Jun 29 2010, 08:47 PM) *
AI 105 - 2,5
AIS 135 -2,8
AIS 200 - 4
Vai tranquillo
Siete in due: il 180 f: 2.8 "Mitico" � l' AF Nikkor 180 f:2.8 IF ED, ci� non togle che quello AIs non sia buonissimo, ma � quello AF che � veramente "mitico".
Per la precisione 5 lenti in 5 gruppi per l'AIs 8lenti in 6 gruppi per l'AF
kleric57
QUOTE(decarolisalfredo @ Jun 29 2010, 11:15 PM) *
caro Amico,
sono fotoamatore e non professionista
ho da circa 25 anni l'obiettivo AIS 180 e ho avuto anche (mio capriccio) il fratello maggiore AF, venduto poi lo scorso anno: color fringing - leggera aberrazione e autofocus abbastanza lento.
comunque, ripeto parlo da fotoamatore a me piace di pi� il modello manuale, ma credo che questa non � la sezione adatta a questa discussione.
per me resta sempre mitico il modello 180 AIS
cordialmente
decarolisalfredo
Ok, ti piace di pi� quello AIs, non volevo offendere!
E che si � scritto molto anche su questo forum dell' AF 180 Nikkor ed anche sulle riviste specializzate, e sembra che l'unico concorrente, in pi� alla pari, fosse l' Apo Telyt 180 f:3.4 della Leica.
Ho solo pensato che ti fossi confuso, non arrabbiarti per queste cose, lungi da me....
Gian Carlo F
ma il problema � stato che, per passare da maf manuale a maf auto, si � dovuto ricorrere al sistema IF, per evitare ulteriore lentezza alla maf auto.
Questo � il motivo della crescita del n� di lenti...e non � affatto detto che sia stato un bene.
Per quanto riguarda differenze di qualit� ottiche non mi esprimo, dovrei provarli entrambi.
Io ho l'AIs e devo dire che � stupendo, solido, preciso ed incredibilmente nitido, ma nel contempo delicato, uno dei miei preferiti, assieme all'85mm f1,8 H (pre-AI)
Gian Carlo F
Ma tornando al nostro amico vorrei invogliarlo con questa foto...
sono i miei manual focus che, assieme a dei moderni AFD e AFS uso con la magnifica D700.
Per me sono veri e propri gioielli meccanico/ottici; ancora oggi faccio un po' di fatica ad apprezzare pienamente i nuovi Nikkor, anche i cosiddetti PRO, magari la loro resa ottica � superiore, lenti asferiche, nanetti, ecc.. a qualcosa indubbiamente servono, ma c'� anche tanta plastica, tanto peso, elicoidi della maf che sembrano girare in modo anomalo, spesso mancanza della scala dei diaframmi e della profondit� di campo...
Provate a mettere a fuoco con un bel Micro Nikkor AIs o col 180mm o qualsiasi altro vecchio obiettivo AI o AIs..... � veramente un altro mondo!!
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 946.4 KB
decarolisalfredo
Tutti i miei complimenti, bellisimo corredo.
Per completare il tutto aggiungo gli schema ottici dei due 180 Nikkor
bassanan
Ciao a Tutti,
approfitto della discussione...
Da pochissimo ho acquistato (usato) uno Schneider PC 28mm . Essendo quest�obiettivo completamente manuale non ho ovviamente aspettative sugli automatismi ma mi aspettavo di usufruire senza particolari problemi dell'esposimetro del corpo macchina (ho una D3). Usando la modalit� manuale, ed agendo sul selettore dei tempi, dall'esposimetro ottengo a volte valori palesemente errati. Ci sono delle impostazioni da selezionare per avere valori di misura corretti?
grazie.gif Andrea
sandroar
La d700 offre ottimi risultati con le ottiche "vecchie" senza cpu con il vantaggio di poter memorizzare 10 diverse coppie lunghezza focale / diaframma da richiamare all'occorrenza montando i diversi obiettivi. Io la uso con grande soddisfazione con ottiche catadiottriche da 350mm fino ai 1000mm della mia collezione! Ecco un esempio:
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 1.8 MB
