piasintei
L'anno scorso ho acquistato una Nikon d 100 con un 18 70 mm che funziona benissimo.
Qualche giorno faho provato a usare un Nikkor 35 mm AF D f/2 (utilizzato senza problemi un paio di volte con la nikon fm2) e con la D100 non funziona.
In pratica il diaframma rimane sempre tutto aperto, anche se lo imposto a f 22 rimane f2, di conseguenza le foto che l'esposimetro della macchina segna esposte correttamente sono tutte sovraesposte. L'utofocus e tutto il resto funziona
Anche in manuale agendo sulla ghiera dell'obiettivo il diaframma non si chiude, non funziona neppure il pulsante di chiusura del diaframma per valutare la profondità di campo. Cosa puo essere?
SkZ
col 18-70 funziona tutto?
nikonforever
QUOTE(piasintei @ Jun 9 2010, 06:52 PM) *
Montato male ho si è rotta la linguetta trasmissione diaframma
umbertomonno
QUOTE(nikonforever @ Jun 9 2010, 09:15 PM) *
concordo , proverei a montare il 35/2 su un altro corpo macchina Nikon per accertarne il corretto funzionamento, ma la tua analisi non fa una grinza.
1berto
piasintei
col 18 70 mai nessun problema. proverò con un altra macchina e domani sera vi faccio sapere.intanto grazie mille per le risposte. Anche se spereri non si sia davvero rotto perchè l'obiettivo è praticamente nuovo, non ha mai preso botte e è stato usato solo in casa o in chiesa quando avevo bisogno di qualche stop in piu
piasintei
mettendo manualmente l'apertura a f2 con la ghiera del diaframma poi ritornando a diaframmi piu chiusi le lamelle rimangono bloccate a diaframma tutto aperto . Per richiuderle devo forzare usando la levetta del diaframma. è come se si inceppasse a tutta apertura. Tenendo presente che l'obiettivo anche se ha alcuni anni è nuovo cosa posso fare? conviene mandarlo in assistenza? ma perchè è accaduta questa cosa?
piasintei
eventualmente mi consigliate un centro di riparazione onesto ? non ho mai mandato a riparare materiale fotografico prima d'ora , non ho idea dei prezzi e a chi potrei rivolgermi. L'obettivo è stato acquistato da Il Fotoamatore nuovo, 4 anni fa circa,non è piu in garanzia
lukeast
probabilmente le lamelle diaframma si sono imbrattate di olio, e' un difetto frequente su questo obiettivo.
Vengono facilmente ripristinate da un laboratorio, prova a chiedere dove l'hai acquistato; vi sono diversi punti vendita e ti consiglieranno un laboratorio a cui affidarti.
La spesa non e' eccessiva
piasintei
Grazie luke, l'ho mandato da un riparatore una 15ina di giorni fa,dopo avergli chiesto consigli sulla convenienza della riparazione, anche loro mi han detto che non dovrebbe costare tanto. mi faranno prima il preventivo comunque.
Ma il problema che dici si risolve definitivamente con l'intervento del laboratorio o è destinato a ripresentarsi per un difetto dell'obiettivo?
tombobo
Caspita è assolutamente la stessa cosa che mi è capitata ieri sera quando dovevo comprare lo stesso obbiettivo (35mm F2D). Lo monto sulla D90, metto in priorità di diaframmi e inizio a scattare da f2. Le prime tutte ottime, mano a mano che chiudo il diaframma, mi aumenta il tempo di esposizione e vengono sovraesposte fino ad f22 dove sono completamente bruciate!!!!
Allora smonto e dopo un po che giro la ghiera, inizia ad aprirsi e chiudersi il diaframma. Rimonto e finalmente funziona tutto alla perfezione....
Alla fine non l'ho preso perchè sapevo del difetto dell'olio sulle lamelle.
Mi è spiaciuto anche perchè il prezzo era ottimo
Ho fatto male? Forse era solo incricchiato e poi non si sarebbe più bloccato....Eventualmente quanto costa a farlo sistemare? Forse avrei dovuto prenderlo...
tombobo
piasintei
65 euro + iva
tombobo
Grazie e mille dell'informazione; faccio due conti ma mi sa che 150 + 65 + 13 (228 euro) viene solo 50 euro in meno del nuovo (280 da xxxx)....
Quelli nuovi non hanno più il difetto dell'olio e delle lamelle che si bloccano?
Tommaso
edate7
Mi risulta che il difetto dovrebbe essere stato risolto.
QUOTE(piasintei @ Jul 10 2010, 08:02 PM) *
65 euro + iva
Direi che il prezzo è corretto, lo scorso anno spesi (IVA inclusa) 70€, però ne è valsa la pena, lo acquistai usato, in perfetto stato, alcuni anni fa per 180€... improvvisamente il problema del lubrificante... pazienza, ora è perfetto smile.gif
Trattasi certamente del difetto che affligge alcuni esemplari di questo meraviglioso obiettivo...sposto la discussione in Obiettivi Sezione "piu' consona".
piasintei
il prezzo ci puo anche stare se una volta riparato il problema venisse risolto e non si ripresentasse dopo un pò. ma questo non l'ho ancora capito.
grazie ancora
QUOTE(piasintei @ Jul 11 2010, 10:47 PM) *
grazie ancora
E perchè dovrebbe ripresentarsi ? Una volta sostituito il lubrificante il problema è risolto alla radice...
Lutz!
QUOTE(piasintei @ Jun 10 2010, 12:41 AM) *
Inceppato vuol dire che eà un problema meccanico, se è invece molto frizionato puo esser l'olio delle lamelle... Comunque imputerei il problema alla lente, sicuramente difettosa.
piasintei
QUOTE(Franco_ @ Jul 12 2010, 11:57 AM) *
Grazie molte Franco, non avenvo idea della causa di questo problema dell'olio, e se la perdita era dovuta a un difetto di costruzione(tolleranze,ecc) o del tipo di lubrificante impiegato o non so cos'altro. La tua notizia non puo che farmi piacere
