killinmilk
May 29 2010, 09:14 AM
è uno dei miei primi messaggi sul forum e colgo l'occasione per salutare tutti i membri (o per lo meno quelli che leggono questo topic).
premetto che ho già fatto una ricerca con relativo spulciamento dei topic, ma senza nessun, per me, risultato che fosse attinente al mio problema.
avrei un problema con un "nuovo" AF 50mm f/1.8 preso usato e montato su una d70 (che con altre ottiche funziona senza problemi).
la ghiera dei diaframmi è stata bloccata su 22.
fin quando il diaframma è intorno ad 1.8 (tramite rotella della macchina naturalmente) l'esposimetro riporta delle letture quasi corrette, ma appena passo a f/2.8 o f/4 cominciano i problemi e tutto viene palesemente sovraesposto, per non parlare di quando arrivo a f/16.
ho fatto più tentativi con lo stesso soggetto, e modificando man mano i diaframmi. le prove le ho fatte sia in manuale che in priorità di diaframmi (e disperato ho provato anche con P). ho provato anche a cambiare la modalità dell'esposimetro da ponderata centrale a matrix, ma il risultato non è cambiato.
immagino che i dati che riporta l'obiettivo alla macchina per le letture esposimetriche siano sballati e quindi l'esposimetro mi da valori compretamente errati. posso fare qualcosa o tocca portarlo in assistenza o peggio ancora non c'è niente da fare?
grazie per l'attenzione
Luigi
-missing
May 29 2010, 09:19 AM
Controlla la chiusura del diaframma.
Probabilmente ha le lamelle incollate o la molla di richiamo lasca.
killinmilk
May 29 2010, 09:21 AM
QUOTE(paolodes @ May 29 2010, 10:19 AM)
wow, grazie per la velocissima risposta!
nell'un caso o nell'altro, che posso fare per sistemare?
-missing
May 29 2010, 09:22 AM
Un buon fotoriparatore ti sistema tutto per qualche decina di euro.
killinmilk
May 29 2010, 09:24 AM
aggiungo, vista la risposta che ho avuto, che ho provato a controllare la ghiera dei diaframmi, e ruotando la ghiera il diaframma non cambia, rimane sempre aperto al massimo
-missing
May 29 2010, 09:32 AM
Appunto. Non per nulla ottieni buone esposizioni solo a tutta apertura.
killinmilk
May 29 2010, 10:25 AM
QUOTE(paolodes @ May 29 2010, 10:32 AM)
grazie mille paolo.
ho controllato meglio e la molla di richiamo effettivamente è *molto* lasca.
killinmilk
May 31 2010, 10:55 AM
portato in assistenza: era olio che si era sparso nell'obiettivo
-missing
May 31 2010, 08:04 PM
Bon, quindi hai il diaframma incollato dall'olio. La palla passa al riparatore.
Certo, chi ti ha venduto un usato in quelle condizioni è proprio un bel tomo...
killinmilk
May 31 2010, 08:05 PM
QUOTE(paolodes @ May 31 2010, 09:04 PM)
il bello di comprare sulla baia -.-
