muscio.m
Ciao a tutti, mi chiamo michele e mi sono avvicinato da poco al mondo della fotografia.
ho acquistato la d 90 con obbiettivo 18 -105 f 3.5 5.6 e provando a scattare in manuale ho notato che ad esempio, se imposto la focale su 105m.m il valore di diaframma minimo che mi fa impostare in manuale è f 5.6 e non magari f 4.5 o 3.5
focale su 50 m.m diaframma minimo f 5 e non f 4.5 0 3.5 ecc.
E' normale questo e perchè?
Grazie ed un saluto a tutti.
Nevermore
QUOTE(muscio.m @ Mar 5 2010, 11:14 PM) *
I valori di diaframma indicati sul tuo obiettivo indicano l'apertura massima alla minima lunghezza focale (18 mm) ed alla massima lunghezza focale (105 mm). A 18 mm l'apertura massima possibile sarà quindi f/3.5; a 105mm sarà f/5.6. A focali comprese tra 18 e 105 mm, l'apertura massima varierà tra 3.5 e 5.6, diminuendo progressivamente ("f" più grandi) fino alla massima lunghezza focale.
Quindi...tutto normale.
un saluto,
muscio.m
QUOTE(Nevermore @ Mar 5 2010, 11:22 PM) *
un saluto,
Grazie Stefano va proprio come dici tu.Pero' è strano ,con una lunghezza focale maggiore non ci vorrebbe più luce?
ne approfitto... attivando il vr ed appoggiando la mano dovrei sentire vibrazioni ?
edate7
No. Senti un fruscio, più o meno intenso, seguito da uno scatto, più o meno intenso, quando si stabilizza il gruppo di lenti interne deputate al VR.
Nevermore
QUOTE(muscio.m @ Mar 5 2010, 11:28 PM) *
Attenzione: la luce necessaria ad una corretta esposizione non c'entra nulla con la lunghezza focale. Il numero "f" rappresenta solamente l'apertura dell'obiettivo (relativamente alla lunghezza focale considerata).
muscio.m
QUOTE(edate7 @ Mar 5 2010, 11:32 PM) *
NO non sento niente ,pero' riprovero' mettendoci più attenzione.
c'è qualche altro modo per verificare se il vr funziona?
18 -105 f 3.5 5.6
18 è la focale minima
105 è la focale massima
f 3,5 è l'apertura massima per la focale 18 ( non puo diventare un f2,8 prechè è alla massima apertura fisica
f 5,6 è l'apertura massima per la focale 105 ( non puo diventare un f4 prechè è alla massima apertura fisica.
muscio.m
QUOTE(Nevermore @ Mar 5 2010, 11:33 PM) *
Quindi 105m.m con f 5.6
entra la stessa luce che
18 m.m f 3.5
edate7
Scatta con un tempo lungo, a 105mm, prima inserendo il VR e poi disinserendolo, a parità di diaframma. Usa un tempo veramente lento, tipo 1/4 sec. Vedrai immediatamente la differenza: la foto col VR sembrerà scattata con un tempo di 1/15 di sec o anche più breve, (magari sarà solo leggermente mossa), la foto fatta senza VR sarà molto mossa, a meno che tu non hai una mano d'acciaio...
muscio.m
QUOTE(edate7 @ Mar 5 2010, 11:37 PM) *
ok ,grazie ancora
Nevermore
QUOTE(muscio.m @ Mar 5 2010, 11:36 PM) *
18 m.m f 3.5
No!
"f" è l'apertura relativa dell'obiettivo rispetto alla lunghezza focale (a 18 mm e f 3.5, l'apertura sarà pari a 18/3,5 = 5,14 mm).
Proprio perché "relativa", è un'indicazione di quanto un obiettivo è "luminoso" (termine improprio): a 18mm il tuo obiettivo è dunque più luminoso che a 105 mm.
edate7
A 18mm, f4, entra ESATTAMENTE la stessa quantità di luce che entra a 105mm, f4. Se l'apertura di diaframma è la stessa a diverse focali, la quantità di luce che entra nell'obiettivo è sempre la stessa.
ironandrew
Ciao Muscio, dalle tue domade deduco che forse sei un po' acerbo dei concetti base della fotografia...senza offesa ovviamente...io sono l'ultimo arrivato in questo club di esperti!!!
Ti consiglio solo, come feci io anni fa, di prendere un bel libro sulla fotografia o di cercare su internet qualche cosa che ti spieghi bene passo per passo i concetti base... tempi, diaframmi, focali...te lo consiglio non perchè la gente qui non ti vuole aiutare (come hai visto già in molti ti hanno prontamente risposto), è solo che secondo me forse far delle domade sporadiche e imparare dalle loro risposte mirate, forse ti creerà un po' di confusione, perderai la visione dì'insieme dei principi di fotografia e della fotocamera!
Dico solo che se leggi i principi base li metti in pratica con la tua nuova D90 poi quando li hai fatti tuoi, vai con tutti i dubbi mirati che qui tutti ti spiegheranno senz'altro...vedrai che sarà molto più semplice!
Solo un consiglio senza offesa, da uno che cmq è alle prime armi e senza presunzione di saperne tanto più di te!!! sia ben chiaro! se ti interessano dei bei testi, io ne ho due interessanti che ti posso consigliare.
muscio.m
facendo un esempio
imposto diaframma f4 a 18 m.m 18/4= 4.5m.m ( il diametro del diaframma )
imposto diaframma f4 a 105 m.m 105/4= 26m.m
quindi impostando f4 si ha il passaggio di un tot di luce che per averla
a 18 m.m il diaframma si deve aprire di 4.5 m.m
e a 105 m.m si deve aprire di 26 m.m
è così?
murfil
QUOTE(ironandrew @ Mar 6 2010, 02:19 PM) *
ho bisogno di rinverdire anch'io un po di nozioni tecniche: anni di d70 e uso in program hanno un po annebbiato i miei neuroni..
che testi consigliavi?
-missing
QUOTE(muscio.m @ Mar 6 2010, 06:50 PM) *
facendo un esempio
è così?
Hai aperto un'altra discussione, con questo quesito...
ironandrew
QUOTE(murfil @ Mar 6 2010, 08:28 PM) *
Uno è il Fotografia digitale - Poli, un buon 400pagg circa...molto interessante.
L'altro è il primo che acquistai, quado proprio ero a 0 come conoscenze, molto più leggero e solo le basi...Fotografia digitale - Giulio Borri.
In entrambi si parla di fotografia e di foto digitale (sia compatte che reflex) e infine di fotoritocco. Ora mi manca uno unicamente di fotografia reflex, molto più approfondito! le librerie sono piene...vedrò che trovo!
murfil
grazie smile.gif li cerco
muscio.m
ragazzi ma la mia teoria e' giusta?
-missing
muscio.m
si ma nessuna esaustiva.
mi sto confondendo un pò. Se ad esempio f4 corrisponde alla stessa quantità di luce che entra sia a 18 m.m che a 105 pero' il diametro del diaframma varia perchè
18/4= 4.5
105/4=26 m.m
che rapporto c'è fra le 2 misure e
se è cosi il diaframma apre diversamente a 105 rispetto a 18 in termini di diametro
quindi f4 non è uguale a 18 che a 105?
ciao.
-missing
QUOTE(muscio.m @ Mar 8 2010, 11:52 PM) *
18/4= 4.5
105/4=26 m.m
Nessuna esaustiva? Mah...
Comunque, ricorda che F è il rapporto tra la lunghezza focale fratto il diametro della pupilla d'entrata. Per comodità e per non creare altra confusione sostituiamo pupilla d'entrata con diaframma (anche se non si tratta esattamente della stessa cosa).
Trattandosi di un rapporto, F non si riferisce ad una dimensione effettiva. Quindi non c'è da stupirsi se il diametro dell'apertura fisica del diaframma a F4 varia passando da 18 a 105mm.
Quel che resta fisso è il rapporto focale/apertura. Questo rende conto del fatto che a F4 la quantità di luce che passa nell'unità di tempo è la medesima a qualsiasi lunghezza focale.
muscio.m
QUOTE(paolodes @ Mar 9 2010, 09:49 AM) *
ok molto più chiaro, grazie .
-missing
Di nulla, figurati.
muscio.m
Ragazzi, se può servire.....
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca...XrB83qpRFLlP3EA
muscio.m
Ragazzi ci siamo ...qui è chiarissimooo
http://it.wikipedia.org/wiki/Apertura_(fotografia)
che ne pensate ?
-missing
Che vuoi pensare a proposito dell'ovvio?
