alphaspirit
Buonasera a tutti.
Premesso che sono alle prime armi con i flash. Ho sempre lavorato con luce naturale.
Mi trovo in dofficolta con un SB900 in quanto nella D700 ho solo le seguenti modalità:
M, RPT e A
Lo stesso flash inserito in una D80 ha invece queste modalità:
M, RPT, TTL BL, TTL, A
Entrambe le macchine avevano montato nikon 24-70.
C'è qualche settaggio che deve essere fatto nella d700??
Grazie a tutti.
Francesco Portelli
Imposta l'esposimetro per la lettura matrix.
decarolisalfredo
QUOTE(Francesco Portelli @ Feb 7 2010, 08:51 PM) *
Anche con la prevalenza centrale e spot il flash dovrebbe funzionare in TTL così come con il Matrix, nel caso in spot non va il TTL-BL.
Bisognerebbe sapere cosa Alphasprint ha settato in macchina, magari provare con il flash incorporato nella D700 e vedere se va in TTL o TTL-BL.
Se anche con questo non si può impostare TTL, allora cercare quali impostazioni ha fatto o fare un reset a due pulsanti sulla D700.
alphaspirit
QUOTE(decarolisalfredo @ Feb 7 2010, 07:18 PM) *
è messo su matrix l'esposimetro.
Nelle impostazioni su e3 è impostato "controllo flash incorporato ttl". il flash interno sembra funzionare a dovere. Ho fatto anche un reset ma il problema rimane.
Ora io non ricordo bene ma la d700 lo scorso mese è stata in assistenza nital e mi hanno cambiato il circuito elettrico, aggiornato firmware e altro. Il flash l'ho usato solo un giorno prima che la macchina si rompesse quindi non ricordo se ha mai funzionato il ttl.
Può darsi che devo aggiornare il firmware del flash?
alphaspirit
QUOTE(alphaspirit @ Feb 7 2010, 08:27 PM) *
ha già la 5.02 installata....l'ultimo firmware rilasciato....
Idee?
alphaspirit
ho provato dal negoziante dove ho comprato la d700 un altro flash sb900 ma il problema rimane.
Ho resettato sia d700 che flash ma niente da fare. Ho mandato una email a LTR Service, vediamo cosa mi rispondono (se mi rispondono).
Grazie a tutti.
alphaspirit
mi hanno risposto dicendomi che la devo reinviare per la seconda volta.
Sono impressionato nel vedere come un prodotto di fascia alta mi abbia dato tutti questi problemi....
