Salve a tutti.
Volevo chiedere a qualche guru se pu� illuminarmi sul funzionamento della misurazione spot e la scelta della coppia tempo/diaframma che fa la fotocamera.
Ho visto un po di discussioni sulle modalit� di esposizione ma non erano attinenti a quello che mi interessava sapere.
Ho postato in questa sezione perch� uso macchine 35mm ma non so se sia quella giusta. Comunque...
Mi capita che scegliendo un punto molto scuro (parte buia o comunque molto in ombra) la fotocamera non restituisce una coppia suggerendo l'uso del flash. In pratica nel display mi esce fuori la scritta tLo/f1,8 (modo P-A) oppure tXX/fLO (in modo A).
Contrariamente, utilizzando il modo M, si riesce a portare a zero l'esposimetro ottenendo una coppia tipo t2,5� o t3,0�/f1,8.
Il punto scelto per la misurazione � sempre lo stesso.
Ecco, non riesco a capire come mai nei modi di esposizione P-S-A, la macchina non riesce a tirare fuori coppie t/f corrispondenti a quelle del modo M. Non funziona alla stessa maniera?
Ringrazio anticipatamente.
Francesco.
