marco91D90
volevo delle lucidazioni in merito a 2 cose relative agli obiettivi:
1) nella cofezione del mio obiettivo (VR AF-S DX NIKKOR 55-200) c'era un "paraluce" (non so se si chiama così). Questo quando va utilizzato? in condizione di luce scarsa o abbondante? perchè?
2) è normale che una foto scattata con un 55-200 a lunghezza focale 200, se zoomata sul PC, venga parecchio più sgranata di una foto scattata con un 18-55 a lunghezza focale 55 vero?
Grazie a tutti
tribulation
QUOTE(marco91d3000 @ Jan 6 2010, 05:22 PM) *
Grazie a tutti
1) il paraluce serve in condizioni di forte luce esterna, per evitare che i raggi del sole entrino nell'obiettivo a scapito della qualità della foto.
2) se per sgranata intendi quello che intendo io, no, non è normale ma il fatto non dipende dalla lunghezza focale ma dalla qualità dell'obiettivo.
-missing
Il paraluce (si chiama proprio così) si usa sempre, giorno e notte. A meno che non pari anche la luce emessa dal flash causando degli alonacci scuri nella parte inferiore della foto.
marco91D90
QUOTE(tribulation @ Jan 6 2010, 06:57 PM) *
ah...quindi la stessa foto fatta con lunghezze focali diverse deve avere la stessa risoluzione vero? tu per sgranata cosa intendi? io intendo che se zoomata si vedono i pixel. Ma questa domanda la faccio perchè ho notato che se zoommo una foto scattata con un grandangolare e una foto scattata con un tele mi accorgo che la prima è meno "sgranata" mentre la seconda lo è un po di più. Da cosa puo dipendere? forse dalla luce? quando c'è poca luce è meglio aumentare gli ISO vero? in particolare parlo di una foto scattata a 200mm con un tele al tramonto (quindi luce scarsa)..gli ISO erano a 200. Forse meglio aumentarli un po o si rischia di avere una foto ancora più sgranata? grazie.gif
QUOTE(paolodes @ Jan 6 2010, 07:05 PM) *
Quindi mi consigli di usarlo sempre? in qualsiasi condizione? ovviamente a patto di non usare il flash...
-missing
Sarà che a focali lunghe le foto possono venire micromosse o mosse tout court?
tribulation
quoto,ovviamente.
marco91D90
QUOTE(paolodes @ Jan 6 2010, 07:09 PM) *
scusa l'ignoranza da novello ma cosa vuol dire "tout court"?
-missing
QUOTE(marco91d3000 @ Jan 6 2010, 07:10 PM) *
Sempre. Anche usando il flash quando possibile (in questo caso dipende dal flash e dal paraluce).
marco91D90
QUOTE(paolodes @ Jan 6 2010, 07:11 PM) *
"ah...quindi la stessa foto fatta con lunghezze focali diverse deve avere la stessa risoluzione vero? tu per sgranata cosa intendi? io intendo che se zoomata si vedono i pixel. Ma questa domanda la faccio perchè ho notato che se zoommo una foto scattata con un grandangolare e una foto scattata con un tele mi accorgo che la prima è meno "sgranata" mentre la seconda lo è un po di più. Da cosa puo dipendere? forse dalla luce? quando c'è poca luce è meglio aumentare gli ISO vero? in particolare parlo di una foto scattata a 200mm con un tele al tramonto (quindi luce scarsa)..gli ISO erano a 200. Forse meglio aumentarli un po o si rischia di avere una foto ancora più sgranata? "
marco91D90
ragazzi nessuno sa darmi un aiuto?
riccardobucchino.com
si poi ci sono usi meno ortodossi, es il paraluce è anche un pratico parapioggia, paraneve, parafanghi, para ghiaccio polverizzato dalle auto dell'icecup (che è in pratica una specie di neve artificiale)... è un'oggetto multifunzione!
marco91D90
QUOTE(riccardobucchino @ Jan 6 2010, 10:46 PM) *
ok grazie ma a me interessava di più la risposta all'altra domanda perchè sul paraluce ho già capito tutto... tongue.gif
sai rispondermi? (sotto riposto la domanda)
<<ah...quindi la stessa foto fatta con lunghezze focali diverse deve avere la stessa risoluzione vero? tu per sgranata cosa intendi? io intendo che se zoomata si vedono i pixel. Ma questa domanda la faccio perchè ho notato che se zoommo una foto scattata con un grandangolare e una foto scattata con un tele mi accorgo che la prima è meno "sgranata" mentre la seconda lo è un po di più. Da cosa puo dipendere? forse dalla luce? quando c'è poca luce è meglio aumentare gli ISO vero? in particolare parlo di una foto scattata a 200mm con un tele al tramonto (quindi luce scarsa)..gli ISO erano a 200. Forse meglio aumentarli un po o si rischia di avere una foto ancora più sgranata? >>
tiellone
ninomiceli
QUOTE(marco91d3000 @ Jan 7 2010, 02:30 PM) *
Più aumenti gli ISO e più aumenta la "così detta" grana che è dovuta al "rumore" causato dal riscaldamento del sensore; pertanto quando è possibile è meglio aumentare il tempo di esposizione, possibilmente usando il cavalletto, piuttosto che aumentare gli ISO.
marco91D90
QUOTE(ninomiceli @ Jan 7 2010, 03:20 PM) *
perfetto...proprio la risposta che volevo... messicano.gif cmq è meglio restare sui 100 o 200 ISO vero? grazie.gif
ninomiceli
QUOTE(marco91d3000 @ Jan 7 2010, 03:39 PM) *
E' sempre meglio impostare gli iso più bassi che ti consente la fotocamera; non so che fotocamera hai, pertanto non so dirti sino a quanti ISO è possibile arrivare senza che si noti troppo la grana, sulla mia D80, ad esempio, è meglio non superare gli 800 ISO
marco91D90
QUOTE(ninomiceli @ Jan 7 2010, 03:53 PM) *
capito...io ho una "nikon d3000" e fin ora ho sempre usato gli ISO a 200...dici che è meglio diminuirli a 100? al massimo aumento un po i tempi...no? grazie.gif
raffer
QUOTE(marco91d3000 @ Jan 7 2010, 04:08 PM) *
No, è sempre meglio utilizzare la sensibilità ISO standard, che per la D3000 è appunto di 200 ISO.
Raffaele
marco91D90
QUOTE(raffer @ Jan 7 2010, 04:23 PM) *
Raffaele
ah ok perfetto...allora lascio quella... messicano.gif grazie a tutti!
Frafio
....hai dimenticato "paracadute"!
E' capitato a me che ho lasciato caderela d300 montata sul monopiede; risultato paraluce ammaccato ed obiettivo e macchina salva.
Era un paraluce un po particolare e costava na cifra, però è andata meglio così.
Sempre e dovunque .....paraluce (ad eslusione su obiettivi grandangolari con utilizzo del flash).
marco91D90
QUOTE(Frafio @ Jan 7 2010, 05:22 PM) *
ma cosa cambia con forme diverse di paraluci? perchè ne ho visti con "alette" tondeggianti, semplici, quadrate, ecc.
PS il mio è circolare (diciamo un cilindro)
marco91D90
