chenap
sono un nikonista con la D70.
Inoltre,posseggo anche una FUJI E500 compatta digitale,
Sono in possesso della digitale E500. FUJI.
Ho comprato tale modello,in quanto ho necessita' di fotografare x lavoro ambienti piccoli, grandangolari,ed avendo tale macchina(,solo poche hanno la focale n28mm),pensavo che con l'aggiunta dell'opzione della lente di conversione WL-FXEO1 con relativo anello,potevo fotografare alla focale di 21 mm,adatta x il mio scopo.
invece, poi leggendo il manuale, il flash non pu' essere utilizzato,importante nel mio caso.
Cio'.mi impedisce di utilizzare questa macchina(anche se un po' costosa,rispetto ad altri modelli sul mercato,considerato che dovro' aggiungere altri 140 euro x l'aggiunto della lente di conversione).
Come posso risolvere il problema,e inoltre c'e' la possibilita'
di usare un piccolo flash aggiuntivo ,anche se non FUJI,e quale tipo e come operare x risolvere il problema.
serdor
QUOTE(chenap @ Apr 25 2005, 09:18 PM)
Non conosco questo tipo di macchina e comunque anche la cpix 5700 non permette di usare il flash con l'aggiuntivo.
Nel mio caso pero' basta evitare di settare la macchina su wide,la macchina non rilevando in questo modo l'aggiuntivo lascia libero il flash di scattare.
Resta il fatto che dato il grosso diametro di un aggiuntivo grandangolare il flash incorporato non serve a molto.
Pero' se riesci a farlo scattare ti puo' servire per pilotare un flash a parte.
Spero di essermi spiegato abbastanza bene,e spero tu possa farlo con la tua macchina.
Sergio
serdor
Dimenticavo biggrin.gif il flash separato naturalmente deve avere una fotocellula per poter funionare.
Sergio
