NikonClub.it Community > NIKON PHOTO LAB > Underwater
pfantasy
Come si fotografano le gorgonie ?
ho sempre grossi problemi a fotografarle
allego alcuni esempi
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 228.1 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 171.7 KB
Pierpaolo
Massimo Mazzitelli
Per quanto ne so io il modo migliore e quello dal basso verso l'alto, sicuramente con un grandangolo spinto e sperare che non ci sia sospensione....
Poi ci sono altri modi con modella ad esempio meglio se con torcia accesa dietro il ventaglio o si lato, ma di solito la presenza della modella è fattibile quando la gorgonia e molto grande.....
Purtroppo le nostre gorgonie non sono facili da fotografare.... sia per la loro posizione, perchè sono sempre molto vicine tra loro, spesso non hanno un bel ventaglio e poi c'e' sempre sospensione....
Infatti le mie fanno c.....e...... :-(
Massimo
sauro.bettocchi@tin.it
Io ,una volta feci questa
Sauro
Ancora una volta non sono riuscito ad iserire direttamente le immagini.proverò ancora
pfantasy
gli errori si sprecano , ma sono in piena para nostalgica quindi , condivido
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 222.1 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.4 MB
Massimo Mazzitelli
Sauro, è bella dai non è male.... l'impostazione della scena non è male.....
Gennaro Ciavarella
un tema classico che a volte può apparire banale ma non lo è, se poi lo andiamo a collocare nel mondo delle macchine digitali si aggiungono difficoltà nuove
le gorgonie, specialmente la più classica delle mediterranee, la Paramuricea clavata, sono specie poco amanti della luce se non proprio sciafile
basti ricordare che il corallo rosso è un gorgoniaceo e sicuramente non vuole e non gradisce la luce
essendo animali filtranti ha bisogno di presenza di plancton da filtrare (tanto che generalmente è orientato in modo ortogonale alle correnti prevalenti per aumentare la quantità d'acqua che circola e che, quindi filtra
i sedimenti e la sospensione c'è sempre e la luce è scarsa o stanno sul fondo (generalmente la paramuricea è sotto i trenta metri
a questo si aggiunge il non gradire le alte luci dei moderni sensori (gradiremmo molto che fossero permesse sensibilità di 50 iso in questi casi ed una maggiore attenzione su questo limite ma per ora non è così)
ecco una piccola fotina da una delle pareti a paramuricea delle mie care tremiti
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 171.1 KB
Massimo Mazzitelli
Questa è a 26 metri presso la baia di San Fruttuoso nel parco marino di Portofino
Ebbene si ho sempre avuto molte difficoltà nel fotografarle......
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 4.5 MB
Massimo Mazzitelli
L'ultima le altre sono ancora più brutte di queste......
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 7.2 MB
Gennaro Ciavarella
Massimo sicuro che fosse orientata così?
io intanto continuo ....
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 165.7 KB
Massimo Mazzitelli
Si si ricordo bene sharm 2007...... Perche????
continua contnua... bella questa, pulita, limpida.....
Aggiungo due gorgonie del mar rosso.
Sauro
Gennaro Ciavarella
beh non sono malissimo
due parole sulla prima .... guarda il tempo impostato che giochino ti ha fatto sul pesciolino ....
io intanto continuo con il mediterraneo, con un doveroso omaggio alla montagna di Scilla, qui vista con mia moglie .... credo che quella volta ci fosse anche Giuseppe
foto in pellicola e con la f100
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 146.8 KB
e poi con quelle che forse sono le più difficili, le bianche
oltre al loro colore sono più in superficie e generalmente le acque che amano non sono proprio limpide, anzi
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 115.6 KB
Gennaro Ciavarella
vabbè beccatevi ste altre due
se poi si passa in altri mari le dimensioni diventano ragguardevoli ma sono più rade e anche meno profonde (a volte)
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 162.5 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 214.2 KB
la mia ultima volta in mar rosso, Hurghada - 2008
Massimo Mazzitelli
Gennaro sai che non ho capito...
Sulla mia prima cioè quella gorgonia del mediterraneo....
Pesciolino???? ma io di pesci vedo solo quelli sullo sfondo a destra i saraghi altri pesci non c'e' ne sono...
Gennaro Ciavarella
Masimo commentavo la prima foto fatta da Sauro, sulle tue non ci sono problemi rolleyes.gif
Gennaro,
come avrei dovuto impostare la mia prima foto?
Certo che vedere la vostre gorgonie.......che invidia.
Però ogni tanto qualche scatto lo indovino anch'io.
e allora avanti che si impara.
Sauro
Gennaro Ciavarella
in quel caso hai usto 1/37 di secondo come sincro, così leggo dai dati exif
in questo caso il contributo luce ambiente è alto
il flash ha bloccato l'immagine del pesciolino che però ha continuato a muoversi e ha creato un ombra grazie anche alla luce ambiente che se piccola è gradevole
nel tuo caso l'ombra è doppia non proprio bellissima
tempi così lenti vanno impostati su soggetti ben fermi a meno di non fare un panning
Tutto chiaro,
ti dirò che l'ambiente era buio ed il soggetto con diverse distanze,gorgonia in primo piano ed anche in un piano più lontano.
desideravo che si vedessero entrambe,quindi cercavo luce ambiente oltre che al flash,che avrebbe illuminato il solo primo piano.
Come vedi con 1/37 l'obiettivo si è aperto fino ad 2,8 cioè il massimo possibile ;certo ero ad iso 80,ma tu mi hai insegnato che così è meglio.
Al pesciolino non ci avevo propio pensato.
Sauro
pignatarog
Adoro le Gorgonie.
Mi hanno sempre affascinato.
Allego qualche scattino tropicale fatto in mar Rosso.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 396.8 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 403.9 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 330.5 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 414.1 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 361.7 KB
Giuseppe
Bellissime.
Sauro
Massimo Mazzitelli
Anche queste molto belle!!!!
Gennaro Ciavarella
Andiamo su gorgonie più "difficili", quelle bianche ...
unite ad acqua torbida poi ...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 221.3 KB
Massimo Mazzitelli
Molto difficili......
pfantasy
concordo molto difficile ,ne posto alcune con tonalità bho.., sono scansioni da dia ,anche se ho visto delle foto recenti con digitale sempre a bunaken con tonalità simili
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.2 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 280 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 337.6 KB
pfantasy
QUOTE(Gennaro Ciavarella @ Dec 19 2009, 12:20 AM) *
Sono troppo belle per colori composizione, ti ci perdi a guardarle. rolleyes.gif
Enorme ventaglio
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.1 MB
tipiche del mar rosso
Sauro
Gennaro Ciavarella
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 158.4 KB
p.cremone
Qualche mio contributo..
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 191.2 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 276.7 KB
pignatarog
Petro,
ma che attrezzatura usi?
Giuseppe
p.cremone
QUOTE(pignatarog @ Feb 3 2010, 09:18 PM) *
Petro,
Giuseppe
Usavo (ora l'ho persa... e forse cambio...) una Panasonic LX3 in scafandro 10bar con 2 flash INON S2000. Queste grandangolari sono fatte con lente aggiuntiva Dyron WA20.
Gennaro Ciavarella
l'ha presa un amico e devo dire che anche la custodia è fatta bene
