suonabasso
ciao a tutti, chiedo lumi.ho provato a fare un po' di scatti utilizzando il flasch macchina della d700 per controllare l'sb900 attivando sul flash la funzione su4, ma ho trovato difficolta nel regolare la potenza dell'emissione del lampo.. qualcuno di voi sa darmi qualche ragguaglio in merito?
smile.gif con simpatia smile.gif !!
meialex1
In SU4 usi il flash in manuale impostando la potenza dal flash e non dalla dslr.
Prova il sistema CLS di Nikon
http://www.nital.it/experience/indice-illuminatori.php
suonabasso
QUOTE(meialex1 @ Nov 27 2009, 04:30 PM) *
grazie.. me vedi, il problema sta proprio qui.. pur diminuendo l'intensità del lampo la quantità di luce mi rimane elevata(m1/2.. 1/64.. 1/128).. in oltre con il flasch scollegato dalla macchina non riesco ne ad impostare la focale ne ad impostare la distanza, cosa che non succede quando il flasch è montato sulla macchina..
il sistema cls di Nikon mi piace, ma vorrei prenderlo con un secondo flasch, e per ora il mio budget non me lo consente :(
decarolisalfredo
Il sistema SU-4 serve principalmente per poter utilizzare l'SB900 con fotocamere non compatibili al CLS, visto che la tua è compatibile usalo in questa maniera, perchè complicarsi la vita?
Per te non cambia nulla, avrai il flash incorporato ed un flash esterno sia in CLS che in SU-4, quindi la posizione delle luci sarà la medesima, solo che il CLS è più compatibile con la tua fotocamera e quindi molto più semplice.
suonabasso
QUOTE(decarolisalfredo @ Nov 27 2009, 05:56 PM) *
ciao e grazie.. mmhhh mi sorge il dubbio di essere piu ignorante di quanto pensassi... per usare il sistema cls senza flasch montato in macchina non dovrei avere un trasmettitore wirless.. tipo su800 o affini?..
oppure.. è possibile utilizzare il flasch macchina e controllare l'sb900 via cavo, utilizzando il sistea cls?
meialex1
Il lampo è forte ?? scusa ma in che modalità scatti ? "M A P S"
La parabola del flash non si muove se il flash lo stacchi dalla dslr... la devi impostare tu manualmente, anche col CLS.
suonabasso
QUOTE(meialex1 @ Nov 27 2009, 06:35 PM) *
ciao e grazie della pazienza.. ho acceso il flash e l'ho impostato in "M" selezionando 1/128. Accedendo al menu ho attivato la funzione su-4.. sempre scorrendo il menu sono entrato in manuale è ho dimezzato il lampo poi sono passato in remoto. sul display del flasch mi da l'indicazione del manuale a 1/128, l'inclinazione della parabola a 45° una focale di 14mm, lo zoom fx m e l'icona di annulla luce proveniente da altre unità.. questo è il risultato
il flasch era posto ad una distanza approssimativa di 40cm e orientato esterno di 45° circa rispetto al soggetto.. variando l'intensità del lampo 1/1 il risultato non si è modificato un gran che..
chiedo scusa direttamente perchè questo non è lo spazio relativo alla tecnica di uso del flasch, ma il mio dubbio è proprio su un mio errore di impostazione del medesimo
meialex1
Alt.......
Allora considera un paio di cose.....
1) per far partire il flash SB900 devi usare il flash della DSLR o l' SU800... suppongo Tu usi il flash incorporato.
2) La D700 1/250 f 2,8 iso 400.... anzi che non prende fuoco !!! laugh.gif laugh.gif
Scherzi a parte, comincia col chiudere il diaframma e abbassare gli iso...... vedrai un cambiamento totale dello scatto.
Poi tornando al punto 1 se usi il flash incorporato mettilo in "MASTER" dal menu e non in ttl o "M" altrimenti si somma la luce flsah della dslr alla luce flash SB900.
suonabasso
QUOTE(meialex1 @ Nov 27 2009, 08:26 PM) *
Alt.......
aahhh.. ecco l'arcano.. grazie mille.. continuavo a scornarmi sulle impostazioni del sb 900 ed invece dovevo smanettare su quelle del flasch macchina.. provvedo subito a sperimentare.. grazie di nuovo..
decarolisalfredo
QUOTE(suonabasso @ Nov 27 2009, 08:21 PM) *
Arai capito da ciò che ti ha detto Maialex1 che il flash incorporato nella D700 funziona anche da Master, quindi non c'è nessun bisogno di altri flash o SU-800.
Seguito a non capire perchè non vuoi usare il CLS, o pensavi che per il CLS fosse necessario un secondo flash o l'SU800?
Non è così, puoi usarlo benissimo con ciò che hai, anche in TTL e facendo o no partecipare la luce del lash incorporato all'illuminazione della scena.
Penso ti serva solo una lettura più approfondita delle istruzioni sull'argomento sia della fotocamera che del flash.
suonabasso
QUOTE(decarolisalfredo @ Nov 28 2009, 12:07 AM) *
ciao.. a questo punto vorrei capirci un po' di piu.. pur leggendo il manuale non i è ben chiaro come funzioni il sistema cls.. potete darmi spiegazioni o rimandarmi a forum gia aperti su quest'argomento?
decarolisalfredo
QUOTE(suonabasso @ Nov 28 2009, 01:07 PM) *
Con le istrizioni in mano del flash e della fotocamera, dovrai settare il flash in "remoto", metre quello della fotocamera in "master", quì puoi decidere anche se il flash "master" deve partecipare all' illuminazione della scena oppure no, nell'ultimo caso devi settare su " --- ".
Posizioni il flash remoto dove vuoi, ha un suo piedino per tenerlo in piedi. Devi comunque posizionarlo un po' più avanti ed entro un certo angolo di campo (vedi istruzioni ed esempi).
Al momento dello scatto il "master" (il flash della fotocamera) grazie ai prelampi di monitoraggio e grazie all'esposimetro della fotocamera emetterà un lampetto e degli impulsi (invisibili) infrarossi che comanderanno il flash asservito informandolo di quanta luce emettere.
Dimenticavo che il sensore IR del flash remoto deve essere rivolto verso la fotocamera, la testa la puoi girare e muovere come vuoi tu.
Inoltre se vuoi impostare lo zoom del flash lo dovrai fare a mano sul flash stesso.
Questo in grandi linee, però chiedi pure per qualche cosa di specifico se ti servisse, non preoccuparti fatto una volta poi tutto è semplice.
sutor
ho settato il flash on camera su "--" ma non mi scatta l sb, dove sbaglio?
decarolisalfredo
Hai settato l'SB in remoto? Hai settato lo stesso gruppo e canale sia sul flash che in camera?, insomma hai seguito bene tutte le istruzioni?
Il flash separato non è nascosto da qualche oggetto, non è dietro la macchina fotografica e il lato del flash separato dove si trova il sensore è rivolto verso la fotocamera?
Ho risposto facendo domande, ma penso vada bene ugualmente.
sutor
tutto tranne guppo e canale...ehm a che pagg delle istruzioni? pc_scrive.gif
decarolisalfredo
Non ho il 900 e non so a che pagina trovi le istruzioni, ma se cerchi tra le istruzioni che parlano del CLS o "sistema creativo Nikon" sia del flash che della fotocamera dovresti trovare tutto.
Puoi comandare più di un flash con potenze modificate, per questo esistono gruppi e canali che devono essere gli stessi impostati sulla fotocamera e sul flash.
