giulianiluca
da ieri il mio pc con Vista non mi riconosce pi� la mia D90. O meglio, in gestione dispositivi vedo che � collegata la D90 ma sulla stessa c'� il classico segnalino giallo che indica un malfunzionamento. Visualizzando l'errore ottengo quanto segue: "Impossibile avviare il dispositivo. (Codice 10)".
Avete qualche idea su come risolvere il problema?
giulianiluca
QUOTE(giulianiluca @ Nov 21 2009, 12:31 PM) *
Aggiungo un'altra cosa... fino a qualche giorno fa funzionava perfettamente. Su un sistema con XP funziona perfettamente ed il bello � che Nikon non rilascia i driver per Vista, quindi pur volendo aggiornare i driver (che sembra essere l'unica soluzione disponibile) questo non si pu� fare... il che � ridicolo...
bergat@tiscali.it
Si:
Ripristino e configurazione di sistema a giorni prima dell'accaduto
giulianiluca
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Nov 21 2009, 01:19 PM) *
Si:
Ma possibile che la Nikon non metta a disposizione il driver della D90?
nippokid (was here)
Il problema - se c'� - � del tuo S.O. e in particolare del controller USB, non della fotocamera o del suo "driver"...
Vai in "gestione periferiche" (o equivalente), disinstalla il controller USB e riavvia. Il controller sar� ripristinato con il SUO driver di default. Eventualmente puoi verificare se � disponibile un nuovo driver del controller, fornito dal produttore della scheda madre e aggiornarlo. Ma gi� con la prima operazione dovresti risolvere, salvo problematiche hardware del controller USB stesso.
[N.B. La D90 ha un protocollo USB di tipo "PTP", non � utilizzabile come memoria di massa (mass storage). Serve la "mediazione" di un SW per scaricare le immagini con connessione USB, come Nikon Transfer.
Molto, ma molto meglio (e per numerose motivazioni) utilizzare un lettore di SD (SDHC) esterno. ]
Ci fai sapere?
byebye..
