QUOTE(carlevaris @ Apr 8 2005, 11:41 PM)
E' ancora possibile utilizzare l'accessorio ES-E28 per duplicare diapositive o pellicole in formato 24x36?
Il repro-dia ES-E28 potrebbe essere utilizzato su quella Coolpix tramite l'anello adattatore UR-E15
Tuttavia, sarebbe meglio poterlo porvare per capire se la distanza alla quale si verrebbe a trovare la diapositiva sia sufficiente per la minima distanza di focheggiatura rispetto la focale utilizzata, necessaria ad inquadrare la superficie del fotogramma.
Infatti, con una semplice prova (senza utilizzare l'aggiuntivo repro dia) ti posso confermare che � comunque possibile fotografare una diapositiva, come qualsiasi negativo, a patto di sacrificare il 50% della risoluzione massima consentita.
Mi spiego meglio...
La Coolpix 8400 sfrutta le focali grandangolari per la ripresa macro, pertanto non raggiungendo il rapporto RR = 1:1 non � in grado di coprire l'intero fotogramma mm. 24x36 del negativo.
Occorrer� quindi ritagliare la parte eccedente dell'immagine che porter� all'inevitabile ridimensionamento della stessa a 4 milioni di pixel
Queste prove che allego le ho realizzate oggi stesso per poter rispondere adeguatamente.
Il WB per la diapositiva si deve misurare sul piano luminoso tramite la funzione PRE-SET WB, mentre per il negativo colore puoi usare anche il WB AUTO e poi "tirarti su e maniche" con Photoshop per riportare l'originalit� dei colori dopo averla invertita.
Saluti!
