ner79
Salve, ho un tamron 18-200, vorrei acquistare un porta filtri cokin ma ho qualche dubbio
Questo porta-filtri si pu� adattare alla mia ottica?
http://www.ilfotoamatore.it/scheda_avanzata.asp?art=CK159
MarcoSan
Si, dovrai procurarti anche l'anello adattatore idoneo al tuo obiettivo : si avvita all'obiettivo e poi il portafiltri si innesta su di esso.
ner79
allora dovrei comprare Anelli di raccordo Step Down oppure step up
ma la diferenza tra loro qual'�
ipotizziamo questo:
la mia lente e 62
dovrei compreare Step Up 62-72mm oppure
step down 62-58mm
giusto?
dopo di che innesto il portafiltri e infilo le lastrine ::::::::::::::::::
MarcoSan
No, aspetta, forse non ti � chiaro come funziona questo sistema : non capisco perch� parli di anelli step-up o step-down.....
Il portafiltri (per intenderci l'aggeggio in cui si infilano le lastrine) � unico e indipendente dal diametro della tua lente.
Il portafiltri si aggancia all'obiettivo grazie ad un anello di adattamento che deve essere acquistato in funzione del diametro della tua lente.
Se hai una lente diametro 62mm, compri l'anello di quella dimensione.
In pratica :
1) avviti l'anello di adattamento alla lente
2) infili il portafiltri sull'anello di adattamento
3) infili i filtri che desideri utilizzare
4) scatti !
Il vantaggio del sistema Cokin � che, cambiando solo gli anelli di adattamento, puoi utilizzare gli stessi filtri su obiettivi diversi (nel senso : con diametri diversi).
Quindi dovrai comprare UN anello per OGNI diametro diverso dei tuoi obiettivi.
Ti suggerisco di farti un giro sul sito della Cokin e studiarti per bene la documentazione disponibile.
Spero ora sia pi� chiaro.
Buona giornata !
