mariano rizzi
ciao, sto facendo le foto a dei miniappartamenti, ma collegandole con panoram. maker mi si è presentata la distorsione classica....ora, vi chiedo...l'obbiettivo è il 12-24mm DX, le 5 foto unite sono state fatte a focale 12mm dato la piccolezza dei locali...vi chiedo...devo cercare di aumentare la focale in modo da aver meno distorsione? ..ho anche un 24-85 mm di obbiettivo...ma mi sembra stupido non utilizzare il grandangolo...(l'angolo della realizzazione foto è di poco superiore ai 90°)
simone.marazzi
Dal poco che ho visto su internet, le foto panoramiche presentano sempre questo tipo di distorsione...
e comunque non mi sembra venuta male!
salvus.c
prova a scattare con la macchina in verticale e più perpendicolare possibile al terreno
ciao Salvo
mariano rizzi
QUOTE(salvus.c @ Oct 2 2009, 11:44 PM) *
ciao Salvo
sono tutti scatti in verticale messicano.gif 5 o 6messi assieme
balain
proprio bella la panoramica!
la distorsione nel 12-24 è un po' presente a tutte le focali, ma vedendo il tuo risultato è ampiamente accettabile ...
da profano anzichè usare i faretti scatterei con tempi lunghi con solo la luce della finestra
BlueMax
Non conosco PanoramaMaker, ma altri programmi permettono di correggere la distorsione ottica delle focali.
Per esempio PanaVue ImageAssembler permette di correggerla inserendo oltre alla lunghezza focale anche l'angolo di inclinazione della macchina fotografica e diversi altri parametri.
Comunque la tua foto non e` brutta, ormai si e` abituati a foto panoramiche con quella distorsione, se fosse "raddrizzata" forse sembrerebbe troppo artificiosa.
se in una valigia ci stanno comodi 5 maglioni e ne vuoi mettere 10, questi si schiaccerranno, è lo stesso problema con i grand'angoli spinti; non so l'usifruitore finale potrà capire questo effetto, ma la foto direi che è interssante e che tu hai lavorato bene, se valigia è piccola rimarra sempre piccola, per quanto riguarda le luci ci sono diverse soluzioni, farla senza faretti, aumentare l'esposizione, aumentare i punti luce, e infine la tecnica del HDR,mentre aumenterei la potenza dei faretti solo se devi aumentare gli ISO, questi più sono bassi è meglio è.
antonio
frinz
....è un ambiente statico, puoi fare ciò che vuoi con i set up senza alzare gli ISO ed ottenere svariati effetti anche senza una valigia di luci.... wink.gif
ciao!
ciacco
Fuori tema...
però quel cavo che dal fondo del corridoio va verso la fotocamera,sta veramente male.
C.
mariano rizzi
QUOTE(ciacco @ Oct 10 2009, 01:31 PM) *
Fuori tema...
C.
scusate il ritardo...vi ringrazio per le risposte!
per quanto riguarda il cavo basta toglierlo con PS!!
sindrome73
Non userei luci o altro, sono foto statiche direi ISO bassi e tempi lunghi anche 4-5 secondi
zippopippo
Non so se sbaglio, ma nella fotografia panoramica si utilizza la prima esposizione per tutte le altre, credo che nel caso del nostro amico, se non utilizza una luce artficiale avra il problema di avere l'ambiente con condizioni di luce diversa e di conseguensa avra scatti non esposti in modo corretto, correggetemi se sbaglio hmmm.gif
quadret
prova a fare in questo modo
una volta scattato le foto
portale in un programma che si chiama ptlens
qui l'experience
http://www.nital.it/experience/ptlens.php
poi porta gli scatti in panorama maker
dimenticavo il programma e a pagamento
pero' il costo e irrisorio.
saluti alberto
