didimofonta
Sep 15 2009, 11:05 AM
Salve a tutti, ho uno scanner epson v700 ho scannerizzato un negativo 6x6 a 6400 dpi con risultato un file di 335 mb in tiff. Adesso dopo averlo ritoccato con photoshop provo a salvarlo ma non posso in jpg!!o risoluzione bassa..consigli?
pes084k1
Sep 15 2009, 02:28 PM
QUOTE(didimofonta @ Sep 15 2009, 12:05 PM)
Inserisci l'opzione "JPEG Baseline" in PS. Il JPEG ottimizzato richiede operazioni globali sull'immagine, che la memoria del PC non sopporta.
A presto
Elio
toad
Sep 15 2009, 03:14 PM
Non � che il file � a 16 bit? Cosa probabile, viste le dimensioni che dici. Il jpeg non supporta i 16 bit, prima devi convertirlo a 8 bit.
didimofonta
Sep 15 2009, 04:25 PM
Ottimo, non trovo jpegbaseline, ma alla fine ho pensato, se perdo 62 minuti per scannerizzare 3 foto si a 16bit allora che senso ha convertirle poi in jpg??xD
toad
Sep 15 2009, 10:15 PM
Se non fai nessuna postproduzione sulle foto, o se la fai in misura minima, puoi anche scansionare tranquillamente a 8 bit. I 16 bit hanno la loro ragion d'essere soprattutto quando i file devono essere sottoposti a notevoli interventi di postproduzione; in questo caso maggiore � il numero di informazioni disponibile, minore sar� il degrado dell'immagine.
In ogni caso ti consiglio di archiviare i file originali in tiff, che non ha perdita di qualit�, al contrario del jpeg. Dal tiff originale potrai poi generare tutti i jpeg che vuoi, in base all'uso cui dovranno essere destinate le foto.
bergat@tiscali.it
Sep 16 2009, 09:46 AM
QUOTE(toad @ Sep 15 2009, 11:15 PM)
e perch� non archiviarli in nef?
didimofonta
Sep 16 2009, 11:01 AM
Della perdita di qualit� del jpg lo sapevo, e piu che interventi volevo effettuare delle stampe molto grosse. Il discorso del jpg era solo per poterle poi magari inserire nel forum e chiedere consigli. Per caso conoscete qualche buon manuale per il programma originale della epson?Perlomeno posso capire i trucchettini per migliorare un po la scansione..
toad
Sep 16 2009, 01:51 PM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Sep 16 2009, 10:46 AM)
Per due motivi sostanziali:
1) perch� non credo che il sosftware Epson permetta il salvataggio in quel formato;
2) anche utilizzando NikonScan (che comunque non supporta altri scanner all'infuori dei Coolscan, credo) salvare in NEF una scansione non ha alcuna utilit� pratica; il file generato � molto pesante e la reversibilit� delle impostazioni � limitata a qualche regolazione (Curve, Editor LCH e simili) , ma non a quelle proprie dello scanner (DEE, ROC, ICE).
didimofonta
Sep 16 2009, 02:35 PM
Oltretutto JPEG BASELINE si pu� salvare SOLO se uno ha gi� l'opzione di salvare in JPEG in quanto � una comproessione della stessa!!Io non ho neppure l'opzione!
erpol
Sep 17 2009, 01:01 PM
QUOTE(toad @ Sep 16 2009, 01:51 PM)
..e aggiungo che il formato tiff e' uno standard e quindi il file viene letto da tutti i programmi per vedere/gestire/manipolare le immagini.
Ermanno
