congiu_andrea
Aug 6 2009, 02:47 PM
Salve a tutti, ho una FM2 (della quale non ho il manuale) e i seguenti flash che ovviamente non menzionano la FM2 nelle loro guide:
Nikon SB-22s
Metz AF-1
Il corpo macchina presenta nel mirino un led rosso che lampeggia o rimane acceso a seconda delle impostazioni del flash, di seguito il suo comportamento:
FM2 e SB-22s
Nelle quattro modalit� A � led acceso fisso
In M � led acceso fisso
In TTL � led lampeggiante
FM2 e Metz AF-1
In TTL � led acceso fisso
In manuale non ci sono dubbi: imposto il diaframma in funzione della distanza flash-soggetto e il tempo sincro o pi� lungo con entrambi i lampeggiatori.
Nella modalit� A del Nikon SB-22s scelgo una delle 4 opzioni A e imposto il diaframma che mi propone il flash e chiaramente il tempo sincro. Ma qui cosa succede il lampeggiatore dosa il lampo per esporre correttamente?
Per quale motivo con SB-22s in modalit� TTL il led della FM2 lampeggia e con il Metz no?
Significa che SB-22s in TTL e la FM2 non sono compatibili?
Mentre con il Metz si? Cio� con questo lampeggiatore scelgo il diaframma senza curarmi della distanza e il flash si arrangia per esporre correttamente?
Grazie a tutti
edate7
Aug 6 2009, 10:28 PM
Prova a scaricare il manuale da qui:
http://www.devicemanuals.com/guide/Cameras...TmpNek9EUT.htmlanche se l'SB-22s dovrebbe essere pienamente compatibile con la FM2.
Qui urge l'intervento di nonnoGG o altri "guru" dei flash....
edate7
Aug 6 2009, 10:33 PM
decarolisalfredo
Aug 6 2009, 11:35 PM
La FM2 essendo una macchina completamente manuale non ha la possibilit� del TTL flash.
L' SB22 lo potrai usare in Automatico, propio come dicevi, � il flash che ha una cellula che riceve la luce e calcola la quantit� di luce necessaria per l'esatta esposizione.
Naturalmente dovrai dire al flash gli iso della pellicola ed il diaframma dovr� essere uno di quelli disponibili, questo per avere l'esatta esposizione.
Potresti anche ingannare il flash per avere una quantit� di luce minore o maggiore.
Per esempio dicendo al flash che usi una pellicola da 200 Iso, mentre in realt� ne usi una da 100 iso, otterresti una emissione flash di uno stop in meno.
Stessa cosa se sul flash imposti un diaframma e sulla macchina ne imposti un'altro.
Come vedi hai anche delle possibilit� di far emettere meno o pi� luce al flash a seconda delle tue esigenze.
