nikoska
Per prima cosa saluto tutta la community e mi presento in quanto sono un neo-nikonista:sono un giovane appassionato di fotografia di Bari,studio da qualche mese fotografia e ho comprato da un mesetto la mia prima macchina:una D60....mi sto trovando molto bene e grazie agli studi fatti anche precedentemente sto sfruttando la macchina gi� ad una buona percentuale, ma su un argomento sono davvero confuso : GLI OBBIETTIVI!
tanto per iniziare: -c'� qualche vantaggio nell'utilizzare un'ottica fissa anzich� un'ottica mobile??
-...mi sconsigliate le ottiche che vanno dal grandangolo al teleobbiettivo (come ad esempio un 18-200mm)??...
-io possiedo un normale 18-55... che per� non mi soddisfa perch� non lo trovo particolarmente luminoso...mi conviene prendere un 18-200 oppure due obbiettivi separati per il grandangolo e il teleobbiettivo??
-...Potete infine darmi dei parametri di scelta per gli obbiettivi??cio� quali sono gli elementi da controllare nella scelta dell'obbiettivo giusto??
HELP!
vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto...spero possiate aiutarmi a eliminare tutta la confusione che ho sull'argomento!
freax
QUOTE(nikoska @ Jul 12 2009, 03:14 PM) *
HELP!
- vantaggi ? la risposta secca non c'� ne sui vantaggi ne sugli svantaggi , ne tantomeno il prezzo ti dice se l'accessorio che acquisti � buono per te o meno . Prendi un 24-70 f/2.8 da 1500� minimo , per alcuni � la scelta migliore di questo mondo , altri spendono 400� per un AF-S 50 f/1.4 G e "zoommano a piedi" come si dice .
La mia opinione personale � che tutta la fotografia � come un abito sartoriale , non solo devi avere una buona dose di tecnica per realizzarlo ma soprattutto te lo devi misurare bene prima di realizzarlo , prima di realizzare il tuo corredo e molto spesso ci� che vale per uno pu� tranquillamente essere snobbato da un altro , anche nella stessa identica situazione e scena di scatto .
- quelle ottiche , dette "turistiche" , pi� che altro fanno morire il concetto di reflex , o meglio se prendi una reflex con un 18-200 fai prima a prendere una bridge , se invece il tuo corredo � sufficentemente diversificato e il 18-200 � li come plus , del tipo che quando vai in vacanza ti porti quello per comodit� , l'acquisto della reflex ha pi� senso , ma se punti al 18-200 come unico obiettivo spendi soldi a vuoto in un campo che pu� dare molto di pi� . Questo come filosofia di approccio , nulla da dire sul 18-200 in se che � un ottimo obiettivo certamente , e nonostante abbia una tale escursione focale se la cava egregiamente ed il VR aiuta non poco .
- come detto il 18-200 � per chi vuole la comodit� , non per nulla � detto "turistico" , ci scatti foto di paesaggi e soggetti lontani senza smontare e montare altro sulla macchina , come luminosit� non � certo il massimo , anzi nelle focali dalla 18mm alla 55mm segue proprio l'andamento degli f/ del tuo 18-55 e poi prosegue esattamente come il 55-200 VR , avere un 18-55 + 55-200 � la stessa identica cosa che avere un solo 18-200 in fatto di luminosit� , quindi io guarderei altrove , per 100� circa c'� il 50mm f/1.8 AF D che sulla D60 ha la messa a fuoco manuale oppure un 50mm AF-S f/1.4 G da 400� che invece ha l'AF anche sulla D60 ; tolti i 50mm tra i fissi a poco c'� anche il 35mm AF-S DX f/1.8 da circa 200� , anch'esso AF su D60 , ma ti potrei citare tutto il listino Nikon , dipende sempre tutto dalle tue esigenze ...
la scelta la fai tu , ci sono fotografi che come si faceva un tempo , montato il loro 50mm fisso sulla macchina non lo tolgono pi� e ci fanno tutto , altri che gradiscono lo zoom , altri che hanno un set di soli fissi , altri che da amatori pi� esigenti magari mischiano zoom economici con fissi luminosi per focali particolarmente critiche per i loro scatti .
inizia a capire tu cosa fotografi e quali focali ti servono .
Intanto benvenuto in questa gabbia di matti.
Come primo post, hai centrato il problema principale del fotografo: le ottiche.
Non hai centrato il posto dove porre la domanda, perch� questa sezione � dedicata alla mostra delle foto di concerti e spettacoli, per cui sposto la discussione nella sede pi� opportuna che � quella degli obiettivi.
Andiamo alle risposte.
Vantaggi delle ottiche fisse: hanno un numeor minore di lenti, per cui miglior nitidezza e minori riflessi interni, e reggono meglio il controluce. Contro, ovviamente sono fissi e ti obbligano a spostarti se vuoi inquyadrare differentemente, o a ritagliare in fase di post produzione. Ah, costano meno di un equivalente zoom.
Pi� si estende l'escursione di uno zoom, pi� questo � difficile e costoso da fare. Per cui maggior escursione equivale a minore qualit� (in linea di massima e a parit� di fascia di prezzo). Questo dovrebbe rispondere anche alla domanda successiva.
I parametrri nella scelta di un obiettivo sono la sua escursione (cedi sopra) e la sua luminosit�.
Solitamente un'ottica luminosa � anche buona, non per conseguenza diretta ma perch� � indirizzata ad un'utenza professionale, per cui viene curata sia nella luminosit� che nella qualit� generale, e il costo lo dimostra.
Un altro parametro interessante � la risoluzione, che di solito si misura con le curve MTF, ma anche questa non � indice assoluto di qualit�, in quabto un'ottica ha anche un microcontrasto, e le aberrazioni cromatiche e sferiche da considerare.
In linea di massima ci si baserebbe sul prezzo: pi� � costosa e pi� si suppone sia migliore. Ma ogni ottica � un caso a s�. Otterrai consigli pi� precisi cn domande mirate.
bergat@tiscali.it
vedo che gi� hai trovato la risposta .... un obiettivo luminoso
Quanto al fatto zoom o no, dipende se si pu� zoomare a piedi conviene sempre farlo con un obiettivo fisso. E' quando non ci si puo' avvicinare o arretrare che si sente la necessita di un altro obiettivo a bordo o meglio di uno zoom.
Chiaramente anch'io sto aspettando un 18-200 f2,8 che pesi e costi poco e che otticamente sia eccezionale, ma per i miracoli ci vuole ben altro, per cui mi accontento di un 28-70 afs 2,8.
per un tele ti consiglio chiaramente un obiettivo fisso che costa certamente meno di uno zoom, un 300 AF f4 se ti piacciono le lunghissime focali o un 85 f1,4 afd se prediligi i medio tele.
nikoska
Per prima cosa mi scuso se ho sbagliato a mettere questa discussione qui e vi prego di indicarmi invece dove avrei dovuto inserirla!
poi...tornando al discorso obbiettivi,mi ero dimenticato una domanda:sfogliando il catalogo nikon di questo sito...ho visto che divide gli obbiettivi in manual focus e auto focus, cosa vuol dire??? che le auto focus mettono automaticamente a fuoco e le manuali invece mettono a fuoco ruotando la ghiera sull'obbiettivo??
P.S. vi ringrazio per le vostre risposte e vi assicuro che sono davvero molto esaurienti..
ad ogni modo cosa ne pensate se per ora rimango con il mio 18-55 per fotografare ad esempio i paesaggi e mi compro poi un'ottica fissa 85mm(come mi consigliava bergat) da utilizzare ad esempio per i ritratti??
freax
ma guarda , da te hai capito che ti serve un obiettivo luminoso e questo � un punto , quindi per luminoso si intende un obiettivo da f/2.8 a scendere , ovvero f/2.8 - f/1.8 - f/1.4 guardando un po' quello che c'� sul mercato .
Manca ovviamente il punto importante della focale e della scelta fisso vs zoom , comunque sia considerando un budget basso , intorno ai 200-300€ ecco le tue scelte a prescindere dai mm di focale :
AF-S DX 35mm f/1.8 - 200 circa
AF D 50mm f/1.8 - 100 circa
AF D 85mm f/1.8 - 300 circa
guardando alle terze parti c'� l'ottimo zoom 28-75 di Tamron che � un f/2.8 per tutte reflex digitali ( DX , FX e anche a pellicola ) da circa 300 .
tieniti il 18-55 e domandati quanto vuoi spendere , e se le focali del 18-55 sono troppo corte per te e soprattutto di quanto , oppure se le focali sono giuste o manca la luminosit� .
EDIT
gli AF sono autofocus solo se montati su corpi dotati di motorino per AF , e la D60 non ha il motore per AF sul corpo ( D80 D90 e D300 ad esempio hanno il motore AF sul corpo )
gli AF-S hanno il motorino per AF interno all'obiettivo , quindi sono AF anche sulla D60 e non necessitano di assistenza da parte del corpo , sono AF su qualsiasi reflex digitale praticamente
i MF sono appunto da usare in manuale sempre e comunque su qualsiasi corpo vengano montati
nikoska
a me piace molto zoomare, e spesso mi � capitato di non fotografare pi� qualcosa data la scarsa lunghezza della mia attuale focale e dall'impossibilit� di "zoomare a piedi"...non so se un 85 mm mi pu� bastare perch� non l'ho mai provato, preferirei pi� un ottica mobile,che arrivi minimo a 85mm,ma se arrivasse ai 100mm sarebbe perfetta.
ho dato una rapida occhiata sul mercato e ho notato che gli obbiettivi luminosi (2.8 in gi�) sono parecchio costosi.... partendo da un budget di massimo 300 euro,cosa mi consigliate considerando le esigenze che vi ho scritto precedentemente???
grazie a tutti
cuomonat
QUOTE(nikoska @ Jul 13 2009, 10:41 AM) *
...partendo da un budget di massimo 300 euro,cosa mi consigliate considerando le esigenze che vi ho scritto precedentemente???
grazie a tutti
Come tu stesso hai verificato i luminosi costano molto.
Se hai esigenza di focali lunghe con poco pi� di 300 puoi acquistare un 70/300 VR (usato) che abbinato al 18/55 che hai ti consentirebbe di spaziare dal grandangolo al tele matenendo la migliore qualit� possibile a questo prezzo.
Io, fossi in te, prenderei un 35/1,8 DX e me ne starei buono per un annetto.
freax
grazie a tutti
per il primo dei tele luminosi ti serve almeno il doppio del budget , per un 70-200 f/2.8 tanto spendi , circa 600 , dei fissi tele manco a parlarne perch� servono stipendi interi .
100mm c'� il tokina ma su D60 � manuale e costa un po' di pi� , 450 circa , oltre questo i prezzi si fanno abbastanza consistenti .
giusto vicino al tokina , come prezzi , c'� il Tamron 90mm fisso f/2.8 che rientra nel tuo budget , ma a questo punto per 5mm di focale io prenderei l'85mm Nikon f/1.8 che costa praticamente uguale .
come sigma fisso a poco c'� il 105mm f/2.8 ma comunque saliamo rispetto ai 300 e arriviamo sempre ai quasi 400 .
in pratica per 300 tondi tondi hai l'85mm Nikkor e il 90 Tamron , se sali un po' di budget trovi anche altro ma non guadagni mm esagerati in focale anche se � sempre meglio averne in pi� che non averne .
considera che per� entrambi sono manuali , quindi niente paura ma dovrai fare tutto alla vecchia maniera almeno sulla D60 .
niglio2002
Prendi il nuovo 35mm 1.8 dx, io ce l'ho su D40 ed � fantastico!
nikoska
ultima domanda...... se dico ad esempio: AF-S DX ecc ecc..... quella S ke significa??? e quel DX??? e se invece trovo MICRO o ZOOM o FISHEYE cosa vuol dire??
... poi .... cosa vuol dire se c'� scritto ED ??
una volta chiariti questi ultimi dubbi...aavr� finalmente eliminato tutta la confusione sugli obbiettivi che avevo....grazie a tutti!!
gianluca_69na
QUOTE(nikoska @ Jul 13 2009, 04:02 PM) *
ultima??????
Guarda..... capisco che sul forum ci sono tante opportunit� di trovare risposte alle propie domande....
Pero' pero.... un po dovresti acculturarti da te... sulle domande poste c'� tanto da leggere. Comunque
S: la lente ha motore interno ad ultrasuoni
DX: ottica progettata per macchine DX
(adesso ti chiederai, che significa DX.... ti dico che le digitali a seconda del formato sel sensore si dividono in DX e FX.... do ve la F dovrebbe farti pensare al full frame.... leggi vecchio 35 mm)
MICRO (MACRO): lente progettata per macrofotografia (messa a fuoco piu vicina)
ZOOM: ne abbiamo parlato finora.... lente che ha un escursione focale come ad esempio da 18 a 55 ... insomma non un fisso
FISHEYE:.... lascia perdere...
ED: tipo di lente... mi riferisco propio al materiale delle lenti interne (asferiche se non sbaglio)
Secondo me adesso la confusione pero' ti aumenta....
nikoska
QUOTE(gianluca_69na @ Jul 13 2009, 04:24 PM) *
ultima??????
dicendo ultima intendevo dire ultima domanda che facevo su questa discussione...ovvio che ora continuer� la mia ricerca su manuali specifici e in giro guardando i vari obbiettivi...mi servivano solo delle basi che tu e gli altri siete riusciti a darmi, tutto qua
dario205
QUOTE(nikoska @ Jul 12 2009, 04:12 PM) *
Ottima idea: l'85 � una delle focali maggiormente utilizzata nel ritratto
grazie a tutti
Ahim� temo di no: 85mm o 100mm non sono focali cos� lunghe da far la differenza rispetto al tuo obiettivo, se alcune volte hai rinunciato a scattare vuol dire che eri parecchio lontano... in quei casi l� servirebbero teleobiettivi in grado di arrivare a 200 o 300mm!!!
nikoska
e se prendessi un Obiettivo Tamron 70-300mmF4.0-5.6 Macro 1:2 ?? � poco illuminato?? fatemi sapere cosa ne pensate....
nikoska
oppure meglio un IMPORT NIKKOR AFS VR 55-200mm f4-5,6 ??
nikoska
QUOTE(nikoska @ Jul 13 2009, 04:49 PM) *
scusate...intendevo dire TAMRON 70-300 M.AF (Nik) !!
riassumendo....mi conviene prendere TAMRON 70-300 M.AF o IMPORT NIKKOR AFS VR 55-200mm f4-5,6....??? sono poco luminosi??? sto cercando un buon 70-300 VR usato e piu luminoso ma per ora non ho trovato nulla....se avete qualche link da passarmi mi fareste un grande piacere
