envi12
ohmy.gif perchè non leggo niente in questo forum a riguardo della f 100?
non è forse una macchina stupenda?
io la uso da anni assieme a; 80/200 2.8 24/120 180 2.8 85 1.8 e la ritengo una delle migliori macchine sul mercato. Pollice.gif ciao
S&A
F100: gran bella creazione!
ottimo autofocus
mirino comodissimo
solida e pratica
velocissima risposta dello scatto
lamento un solo difetto: relativa facilità di ingresso di polvere dal dorso
molecola
E sopratutto forcella di riavvolgimento film in plastica.
Per il resto è un piacere solo impugnarla.
Lambretta S
QUOTE (envi12 @ Feb 19 2005, 09:59 AM)
Nessuno
salve, scusate il mio intervento, volevo solo rolleyes.gif salutare lambretta, del quale si sente sempre la mancanza, quando decide per suoi motivi di nn intervenire sul forum.
Ciao lambretta.
Lambretta e la F100 sono due fuoriclasse....
Giallo
Io vendetti la f5 per (ri)comprarmi la f100.
Più entusiasta di così...
Franz
Anche io non posso dire che bene della F100 Pollice.gif Fotocamera.gif 35mm.gif
Tra l'altro non ho notato il problema della polvere dal dorso: a me non è mai successo.
Buonissime foto
Franz
and65
Grandissima macchina, senza alcun dubbio. Fortunato chi ne cerca una usata perchè in questo periodo di corsa verso il digitale se ne trovano moltissime in ottimo stato e prezzi abbordabili. Però, e sicuramente sono di parte, ritengo che la F80 sia la regina del rapporto qualità-prezzo. Ma la F100... Pollice.gif
Franz
Ciao and65,
Se ne trovano praticamente nuove anche a 700 euro in questo periodo... da un lato dispiace che vengano svenduto così macchine di questo livello, ma dall'altro BEN VENGA L'AFFARE per chi non se lo fa sfuggire biggrin.gif rolleyes.gif
Hai ragione anche per quel che riguarda la F80 (parlando dei prezzi del nuovo, si intende)
Nonostante l'abbia venduta, ancora adesso ce l'ho nel cuore (due corpi a pellicola - F100 e Nikkormat - mi sono più che sufficienti): anche se l'ho fatto per una giusta causa! Il MITICO bighiera 80-200 guru.gif
Franz
Mauro Villa
E bravo Franz il bighiera val bene il sacrificio della F80 ottima la F100
anch'io non ho notato polvere nel dorso.
Franz
Franz
enricobruno
Si', davvero un'ottima macchina, a cercare il pelo nell'uovo, manca il 3D Colour matrix e il semi-spot ad area regolabile (entrambi derivanti dalla F5) , che oggi hanno tutte le DSRL (D70 compresa).
Ma... proprio a voler essere pignoli!
Halberman
La F100 la uso da tempo. Ottima macchina sotto ogni punto di vista. Non trovo (e non penso ci sia) altro da dire.
Alberto
QUOTE (enricobruno @ Feb 22 2005, 10:33 AM)
Del Matrix della F5 qualche volta sento la mancanza sulla F100.
Anche della visione al 100%.
Il semispot ad area centrale regolabile ce l'ho sulla F5 e sulla D70: mai usato.
O matrix, o spot.
La F100 è una macchina fantastica, che si calza come un guanto.
E si usa con due mani: per la Eos 3, uscita in contemporanea, ne occorrevano tre...
DiegoParamati
Mi è arrivata (usata) oggi con MB15 e devo dire che è veramente fantastica!!!!!
Franz
Fanne buon uso!!!
Franz
Pegaso
QUOTE (gianluigizadra @ Feb 24 2005, 09:08 AM)
Ma col matrix dell'F5 e il 100% di visione sarebbe stata una F6-- !!!
Concordo, Gianni, con il 100% di visione, ma purtroppo queste sono le cose che fanno salire maggiormente il prezzo, molto + delle diavolerie elettroniche unsure.gif .
Comunque io me la stragodo così (quando riesco) con la configurazione di serie, nemmeno niente MB15.
Ultimamente le ho regalato il vetrino di messa a fuoco tipo E, anche se non l'ho ancora ritirato ....
Ho invece notato in diverse occasioni la polvere nel dorso. Ho anche chiesto ad un centro assistenza se si poteva fare qualcosa (che, effettivamente si può fare) ma non me anno fatto in quanto non è "previsto" come intervento mad.gif ..
Prima o poi mi arrangio da solo e vi faccio sapere ....
Angelo
Pegaso
QUOTE (Pegaso @ Feb 26 2005, 12:02 AM)
.. chissà cosa volevo dire ... forse che non ce l'ho ?!?!!?
Sarà meglio che vada a dormire mi si sta spegnendo l'ultimo neurone ...
DiegoParamati
Tempo di fare la doccia, far giocare i gatti e dar loro la colazione e poi vado a finire il rullino di prova x vedere che tutto funzioni regolarmente, ma sembra proprio di si. biggrin.gif
Angelo
Per la polvere sul dorso sarebbe assurdo ricorrere a un centro di assistenza. Basta (e avanza) la pompetta.
Anch'io la uso senza MB15 : è così ergonomica che è un peccato aggiungerci qualcosa....
Quando voglio una massa maggiore (ho le mani grandi) tiro fuori la F5.
Halberman
Anch'io la uso senza M15. Ora che ho l'F6 la uso per il B&W ed è sempre una gioia.
Alberto
Gabriele Lopez
In realtà nelle vecchie discussioni si è detto molto sulla F100...
Che dire, è una macchina eccezionale, che dovrebbe essere presa a riferimento da Nikon per lo sviluppo dei prodotti a venire.
La sostanza prima di tutto...quando l'avevo (l'ho poi abbandonata per cambio di esigenze) apprezzavo molto la resistenza ad ogni tipo di maltrattamento che offriva...le fotocamere non le ho mai coccolate troppo, la cosa mi annoia... rolleyes.gif
QUOTE (Gabriele Lopez @ Feb 26 2005, 04:35 PM)
....Mai comprare una macchina (fotografica) usata da questo signore.... laugh.gif
DiegoParamati
A me sembra molto comoda anche con MB15 attaccato, anche se purtroppo diventa un pochino più brutta...
scusate, mi inserisco qui per non aprire un ulteriore 3D...
idea malsana:
F90x
cosa ne dite?
motivazioni: utilizzare le ottiche AF G (tipo il 24-120 che prima o poi arriva) per sostituire la FM2 con un corpo buono ma usato (economico)...
oppure F80?
grazie per le risposte che so per certo arriveranno...
molecola
Preferisco la F80, più moderna in tutto, più leggera e più simile nei comandi alla D70.
La F90x è una bella macchina, ma ha qualche difettuccio, tipo la copertura in plastica del dorso che inesorabilmente si sbriciola....
Se ricordo bene, con la F90x non puoi usare le ottiche "G".
Il diaframma si comandava con la ghiera sull'obiettivo...
beh, allora il campo si restringe all F80 mi sa...
grazie a tutti e due!
Falcon58
QUOTE (gianluigizadra @ Feb 27 2005, 09:31 PM)
Ricordi giusto.
Luciano
Pegaso
QUOTE (Falcon58 @ Feb 28 2005, 08:36 AM)
Ricordi giusto.
Luciano
Le "mie fonti" dicono che la compatibilità del G si ha, con F90, MA SOLO nelle modalità P e S.
Quello che invece sicuramente non va è il VR.
Angelo
Mauro Villa
Quoto Pegaso in quelle 2 modalità i G funzionano, si perde il Vr e si mantiene
l'AFS. Io c'è l'ho dal '98 non si è ancora sbriciolato niente e non la combierei per
la F80, con tutto il rispetto, forse per la F6.......
__Claudio__
QUOTE (molecola @ Feb 27 2005, 09:16 PM)
Molecola, daccordo sul fatto che la 80 sia più moderna wink.gif supporta infatti tutti i tipi di ottica oggi a listino, tranne ovviamente gli AIs ed è un avero peccato.
Ma se tiri una 90 contro un muro l'unica cosa che si sbriciolerà è quest'ultimo, lei rimbalzerà per terra, la raccoglierai e...continuerai tranquillamente a fare foto wink.gif
L' ho avuta tanti anni fa: ottimo apparecchio, un po' rumorosa, sicuramente superiore alla F80, ma inferiore alla F100.
All'epoca i "G" non c'erano (non ne ho nemmeno ora). Per questo ho risposto in senso dubitativo. Quello che ricordavo è che il diaframma si comanda sull'obiettivo, e io lavoro sempre in "A"....
PS. Stessa storia per la robustezza e per l'autofocus: molto superiore alla F80, molto inferiore alla F100.....
allora mi sa che mi tengo ancora la FM2 ed attendo una F100 a cifre umane (la userei poco, magari le ferie e poche altre occasioni)...
grazie, siete insostituibili!
Pegaso
QUOTE (gianluigizadra @ Feb 26 2005, 09:51 AM)
Gianni,
mi riferivo ad un centro assistenza per fare questa operazione: http://www.fotoavventure.it/freecontent/f100.php, ovvero evitare di dover usare la pompetta ...
Angelo
molecola
QUOTE (__Claudio__ @ Feb 28 2005, 01:02 PM)
Si, Claudio, è vero che è una roccia.
E' che insieme alla F4 (altro carrarmato) è la macchina che non ho mai desiderato di avere.
x Mauro
La copertura di plastica del dorso è soggetta a spellarsi, senza dubbio.
Almeno nella maggior parte dei casi.
Mauro Villa
Non l'ho metto in dubbio però nella mia vecchia di 7 anni non si è ancora(fortunatamente) verificato così come non ho mai riscotrato polvere nel dorso
della F100 con questo non vuol dire che non accada.
F100 Gran macchina!!! Comunque devo dire che prima di una F90 preferirei come carroarmato una F4s...
Posseggo la F4 piu' per collezione che per uso (Scatola, Garanzia Cofas in bianco etc etc) devo dire che tutte le volte che la tiro fuori dalla scatola la cosa mi emoziona!!!
Adatta quondi a Giorgio (non la mia) che vorrebbe un secondo corpo da usare saltuariamente, e perfettamente compatibile anche con le ottiche AI-AIS che gia' possiedera' avendo la mitica FM2!! wink.gif
COMUNQUE ECCO LA TABELLA DI COMPATIBILITA' OTTICHE NIKON CON F90
MENTRE QUESTA (UN PO' LABORIOSA) TABELLA PER F4!!
grazie.gif Giacomo, saranno utili per molti....
sargen1
La F 100 e una macchina fantastica.
Un solo problema........
montata al collo, compreso flash SB 28, e un vero tormento, Pesa tantissimo.
Il resto........ e un bel grande gioiello.
DiegoParamati
Sui tuoi commenti sono perfettamente d'accordo, ma vorrei capire una cosa: perchè hai riaperto una discussione morta a fine febbraio/inizio marzo???? biggrin.gif
Ciao e, visto che non mi ricordo di aver mai letto il tuo nick, benvenuto.
Diego
jeferson
biggrin.gif ciao, dopo aver letto tutto il forum vi chiedo ce qualcuno che ha provato con il trascinamento C e Cs con e senza pellicola visto che non ho avuto piu' risposta.
Per la f100 leggete l'articolo su fotografare "f100 sette anni e non sentirli",per il matrix inferiore alla f5 tecnicamente sulla carta e' vero ,ma sul campo scatto con una e con l'altra a parita' di ottica e di momento e non vedo differenze....(la cpu del matrix della f100 ha piu' di 30000 situazioni luce memorizzate come le ultime digitali vedi f200)
ciao...
