Luca083
May 18 2009, 02:48 PM
Ciao a tutti, non so se questa è la sezione giusta ma dato che ormai bazzico questa... non me ne vogliano i moderatori...
Vorrei sapere dove posso trovare (ovviamente su internet) una guida qualsiasi sull'utilizzo del flash integrato.
Ho sempre scattato in manuale e senza flash anche di sera sfruttando al massimo gli alti iso e l'apertura dell'obbiettivo... Ho notato che la qualità comunque non è paragonabile a quando si usa il flash, specialmente se si usa mantenendo gli alti iso ( ottenendo foto con sia il soggetto che lo sfondo ma quest'ultimo particolarmente rumoroso).
Qualche consiglio? anche sul tempo e diaframma dato che con il flash cambia tutto!
May 18 2009, 02:53 PM
sarebbe utile sapere che macchina utilizzi, le cose cambiano (magari non di molto) fra modello e modello...
in generale però l'utilizzo del flash incorporato non è eccessivamente proficuo, almeno non sempre, dipende molto dal tipo di soggetto, dalle distanze ecc. ecc. considera che il numero guida di questi gingillini è piuttosto basso...
un consiglio, pensa di acquistare almeno un SB-600, non costa una fortuna, ma è davvero tutta un'altra cosa...
Luca083
May 18 2009, 02:59 PM
QUOTE(Giorgio Baruffi @ May 18 2009, 03:53 PM)
Grazie. Ho una Nikon D80.
May 18 2009, 03:16 PM
ok...
oltre ad avere un numero guida basso, 12 nel caso della D80, il flash integrato è collocato come su tutte le macchine sul pentaprisma, spesso però questa non è una buona scelta poichè gli obiettivi delle reflex sono sovente grandi e, se la lampada del flash non è sufficientemente lontana dall'asse dell'obiettivo, si rischia che nella foto si veda l'ombra proiettata da quest'ultimo, quindi per fare una fotografia col flash la maggior parte delle volte è necessario almeno levare il paraluce (succede anche a me con la D300 ed il 16-85).
non è che sia da buttare (da non usare mai intendo), sia chiaro, il flash integrato offre comunque tutte le classiche funzioni: TLL, sincronizzazione lenta e seconda tendina, e funziona da commander per un eventuale flash stacato dalla macchina come SB-600 ed 800.c
tempi e diaframmi, beh, dipende sempre da cosa vuoi ottenere e da che obiettivo utilizzi, è difficile senza essere nella situazione darti delle indicazioni che abbiano una valenza generale, la comodità del digitale comunque sta nel fatto che puoi fare delle prove, avere un riscontro immediato ed utilizzare la coppia tempo/diaframma che meglio ti soddisfa...
da tenere in considerazione: una buona foto con il flash è quella in cui l’osservatore non si accorge che è stato utilizzato. La luce del flash non deve creare ombre forti creare parti bruciate, ma non deve neppure appiattire l’immagine.
