niktomasi
sono in procinto di acquistare un cavalletto Manfrotto 055xprob ma ho ancora il dubbio riguardante la testa da applicargli....c'è qualcuno che sa consigliarmi a riguardo?? che differenza c'è tra la 804rc2 e la 808rc4 ? conviene spendere quasi il doppio? avevo anche pensato ad una testa a sfera tipo 488rc2 cosa potete dirmi?
Sono un nuovo felice possessore di una d300 ho anche il 16-85, un 11-16 e prossimamente un 70 -300...e naturalmente l'MBD10 appena arrivato.
Ringrazio anticipatamente tutti i Nikonisti che mi risponderanno.
Nik.
Posso dirti che sullo 055 uso la 322.
E' una testa a sfera "rapida", adatta al réportage d'azione.
Per posizionamenti di precisione e foto statiche sono più idonee quelle a tre movimenti che hai indicato tu.
La differenza sostanziale tra le due 804? Una "regge" 4 Kg, l'altra 8 Kg.
S.N.S
io ho già detto la mia... se vai a vedere le vecchie discussioni (2 giorni) scelta di un cavalletto e reletive teste sicuramente avrai un'idea di che testa scegliere per il caso tuo...
intanto ti mando un collegamento utile per un'eventuale paragone delle teste manfrotto...
http://configurator.manfrotto.com/manfrotto.html
Per quel che riguarda le teste che hai elencato principalmente le differenze sono:
il prezzo
la costruzzione complessiva
la presenza di più livelle
il peso che la testa sopporta nel suo insieme una 4kg l'altra 8kg
il tipo, costruzione e possibilità d'ancoraggio della placca
fai un giro per internet, guarda i vecchi post, e se hai ancora dubbi fai pure domande...
ti consiglierei di scegliere un insieme equilibrato...
è inutile prendere un cavalletto grosso e montarci una testa piccola, o viceversa..
e il tutto va scelto in base all'atrezzatura che ci monti o monterai un domani sopra...
Per curiosità.... che ottica è il "11-16" ????? è un tokina???
alcarbo
Io riferisco quanto ho letto, quanto ho imparato e quanto mi hanno insegnato (anche in PM).
Ho anche io il 055xprob.
Per tele da 5 kg senz'altro le teste migliori sono quelle tipo video mod. Wemberley. L'ho provata ed è favolosa. Per obiettivi però da 3kg forse è eccessiva.
Le teste della serie 8 (804 - 808) sono buone ma sono macchinose con tre leve.
Sono adatte, come dicono altri sopra, per soggetti statici e pose in cui è concesso tempo.
Per scatti veloci o ad inseguimento (a parte le video) sono forse preferibili le teste a sfera della serie 488 perchè consentono movimento più rapidi.
Meglio ancora la 468 che regge pesi maggiori ed è a sfera idrostatica e quasi si avvicina alle video. Però costa ben di più.
Alla fine (oltre una 141 a tre movimenti come la 804-808) ho scelto come Gianni la 322 joystick che è molto rapida, duttile e versatile per seguire soggetti in movimento, purchè non monti obiettivi oltre i 3kg. In alternativa avrei preso la 468 a sfera idrostatica che però costa il doppio ma porta pesi doppi (però non c'era) e mi dicono sia comodissima.
Con quelle a tre movimenti invece (pur forse più stabili) si fa fatica a regolare l'inquadratura perchè ci vorrebbero 4-5 mani cioè 2 per inquadraare e 2-3 per muovere le tre manopole. Ecco perchè non le godo e vanno bene per soggetti fermi.
Dico bene ? Altrimenti integrate e correggete.
niktomasi
QUOTE(S.N.S @ Jan 15 2009, 09:16 PM) *
il prezzo
si, l'11-16 2.8 è un Tokina...ottimo obiettivo !!!
niktomasi
Io devo montare sul cavalletto le ottiche che vi ho detto e ripeto..l'11-16 16-85 e prossimamente il 70-300 ...il tutto per foto panoramiche o di architetture (mi servono per i miei quadri..www.nicolatomasi.it )...forse la 804rc2 mi basta? se no..continuate a consigliarmi,ve ne sarò grato.
per S:N:S: si ..l'11-16 è l'ottimo Tokina!!
S.N.S
804rc2 ti basterebbe... ho fatto un pò di conti.. metti che hai una d700 con il 70-300 arrivi a poco più di 1,5kg... te ne avanzano il doppio per sicurezza...
Ho visitato il sito e per il tipo di foto che ho visto ti sconsiglio una testa a sfera...
se fossi in te però investirei un pelino in più e mirerei a un 190xprob + 808rc4 più stabile e performante, oltre che se un domani vuoi metterci sopra un vetro più generoso non hai problemi...
ti propongo questo insieme perche immaginando come svolgi il tuo lavoro, se fotografi la stampa/quadro appeso a un supporto il 190xpb può arrivare più in alto e posizionare la fotocamera correttamente all'altezza giusta la testa molto stabile ti permetterebbe di fotografare senza flash ad alti iso..
se fotografi la stampa/quadro appoggiata su un piano e con il 190xpb sfruttando le sue doti torsione dell'asse centrale e di massimo abbassamento (riesci a posizionare la fotocamera a 10cm da suolo) non avresi ostacoli di posizionamento o di intralcio...
dalle mie parti riesci a stare dentro i 180caffè del mio insieme...
e stare dentro i 105caffè del tuo insieme... alla fine risparmieresti +/- 80caffè...
io possiedo 804rc2 e la voglio ridarte al negozio perchè non riesco a utilizzarla, non regge il peso di tutta l'atrezzatura (ho un insieme obb. + fotocamera + flash + kit staffe macro)
alcarbo
Se la testa a sfera fosse la 468 la preferirei sicuro alla 808.
(Anche fra 488 a sferaa e 808 avrei qualche dubbio).
Io mi trovo bene con la (relativamente) economica 322.
Questo per me. Ogni opinione è valida (insomma con tre leve da manovrare non mi trovo bene)
Falcon58
Per il genere fotografico di niktomasi scarterei la 322 a favore di una testa a sfera oppure una 3D anche se operativamente meno veloce, tutto ciò perchè è molto importante, specie per le foto panoramiche, che la messa in bolla della macchina rimanga costante per tutto l'arco della ripresa, condizione che non è garantita con la 322 poichè essendo una testa joystick, quando la si va a riposizionare non garantisce la messa in bolla (a meno di operazioni lente e laboriose) rispetto alla foto precedente e successive. Per quanto concerne il peso, visto il tipo di attrezzatura, non dovrebbero esserci grossi problemi, anche se naturalmente è preferibile in termini di stabilità, orientarsi vero modelli di teste, e ovviamente anche treppiedi, di dimensioni sovrabbondanti rispetto a ciò che gli si monterà sopra.
Luciano
niktomasi
QUOTE(S.N.S @ Jan 16 2009, 02:26 PM) *
Per S.N.S....
toglimi gentilmente una curiosità...ho fatto un pò di conti....tu dici 190xprob+808rc4 circa 180 caffè?
io non lo trovo a meno di 235+spese...se poi prendo il 055xprob+808rc4 vado a 260 caffè + spese..come potrei poi stare dentro i 105 ?....dove trovi i prezzi che mi hai scritto??? ciao e grazie.
alcarbo
QUOTE(Falcon58 @ Jan 17 2009, 09:47 AM) *
Luciano
niktomasi
QUOTE(alcarbo @ Jan 21 2009, 07:09 AM) *
Grazie a tutti per le preziose informazioni....
Nicola
Guma57
Come già detto da altri 055xprob come cavalletto. Per la testa io mi sono trovato bene con la 804RC2, per foto statiche o da usare con il monopiede, 682 sempre manfrotto. Le tre leve in effetti non sono il massimo ma se ci prendi un pò la mano ti viene tutto abbastanta facile rolleyes.gif
Per foto in movimento uso la testa fluida 501hdv e mi trovo veramente bene, anche se è parecchio ingombrante.
Le ottiche che uso di più sono il 300 f4 e il 70-300 vr, in abbinamento a una d700 o a una d200. Ora mi è arrivato anche il 24-70 f2.8 messicano.gif che userò, probabilmente con la 804rc2
niktomasi
allora ..deciso ..055xprob + testa 808rc4 usata quattro mesi ...che dite?
ciao e grazie a tutti nuovamente
QUOTE(Guma57 @ Jan 21 2009, 05:20 PM) *
alcarbo
Le teste della serie 800 qui non le vedo .......... cerco meglio
Guma57
QUOTE(niktomasi @ Jan 21 2009, 10:08 PM) *
fotoamatore75
Ciao a tutti, io come testa ho scelto la 468mgrc4 e come cavalletto lo 055xprob, anche se mi chiedo se vale la pena spendere più del doppio per quello in carbonio! Voi cosa consigliate a tal proposito? grazie.gif
S.N.S
dipende se ti muovi molto o no...
io faccio principalmente fotografia da studio o in location... quindi miro molto alla stabilità/sicurezza e alla praticità delle atrezzature...
mi muovo di studio in studio, e se devo fare delle modelle in luoghi come case diroccate, castelli, boschi,ecc.. normalmente mi porto dietro tutto con la macchina o con l'aiuto di assistenti...
se dovessi fare molta strada per boschi e colline comprerei assolutamente un carbonio...
(molto dipende dalle disponibilità finanziarie, penso che tutti se avessero soldi da buttare comprerebbero quello in carbonio)
fotoamatore75
QUOTE(S.N.S @ Jan 24 2009, 03:54 PM) *
Diciamo che sicuramente vorrei portarmelo dietro, lo userei principalmente all'aperto mi piace fare foto paesaggistiche. La differenza di peso tra i due è di 700 gr. e la mia attrezzatura è composta da D300+Mb-d10+17-55+70-200VR. Il tutto in uno zaino Tenba. Avevo pensato di utilizzare la differenza per l'acquisto del comando remoto Mc-36. Secondo te sbaglio? La differenza di peso la noterei? grazie.gif
serdor
QUOTE(niktomasi @ Jan 16 2009, 09:34 AM) *
Ti dico la mia esperienza, io sullo 055 ho montato la 410 junior, testa a cremagliera a tre movimenti, puoi sganciare ogni singolo movimento e renderlo libero, rilasciare la manopola e ruotare per una regolazione fine, io mi trovo benissimo e per quello per cui la vuoi usare mi sembra adatta.
Per foto sportive o dove devo essere rapido ho un monopiede 681B con testa 234RC.
