maramy
Jan 4 2009, 10:20 AM
Salve, sono registrato da tempo, ma è la prima volta che scrivo sul forum. A mio figlio si è bagnata la nuova digitale compatta, compaiono tracce di condensa sull' LCD. Che fare? C'è qualche speranza di salvarla? Grazie.
ea00220
Jan 4 2009, 10:53 AM
Lasciala spenta, senza batteria a temperatura ambiente in un posto privo di umidità per qualche giorno.... e incrocia le dita.
Pietro
Andrea Lapi
Jan 4 2009, 10:57 AM
Io proverei anche a metterla su un panno sopra un termosifone acceso... Sono tutti tentativi che uno può fare (senza scheda e sanza batterie).
maramy
Jan 4 2009, 04:14 PM
Grazie di cuore dell'interessamento!
FanNikon
Jan 4 2009, 05:09 PM
Il consiglio proposto da ea00220 mi sembra quello più adeguato, quello fornito da Andrea Lapi (Moderatore) lo scarterei a priori per il seguente motivo ...
Nelle fotocamere digitali in generale è presente una batteria tampone, serve per mantenere memorizzate le impostazioni/preferenze dell'utente non accessibile da quest'ultimo ma solo dai tecnici del centro assistenza (vi siete chiesti come mai in una qualsiasi fotocamera digitale pur privandola di batteria, alla successiva riaccensione l'orologio, la data, alcune impostazioni rimangono impostate correttamente?) ... dunque il calore potrebbe danneggiare la batteria tampone per esempio facendola esplodere e arrecando di conseguenza ulteriori danni.
In genrale oggi le lenti dell'obiettivo di una qualsiasi fotocamera non sono di vetro/cristallo ma sono fatte di altri materiali (polimeri), alcuni di questi materiali se bagnati ed asciugati con il calore opacizzano le lenti (avete presente il vetro smerigliato? bene più o meno questo sarà il risultato)
Andrea Lapi
Jan 4 2009, 05:50 PM
QUOTE(FanNikon @ Jan 4 2009, 05:09 PM)
Ritiro il consiglio...
maramy
Jan 6 2009, 08:46 AM
Grazie dei consigli veramente competenti. Farò sapere dello stato di salute dell'ammalata!
mini74
Jan 6 2009, 12:20 PM
qualunque materiale elettronico sopporta i 60 gradi senza battere ciglio , pile incluse .
x le lenti non so pronunciarmi .
memuz
Jan 6 2009, 10:45 PM
Togli le batterie e tutto quello che puoi togliere dalla fotocamera ed immergila per una settimana nel riso (tipo in una terrina immersa nel riso sia sopra che sotto). NON metterla sul Termosifone, la condensa si asciugherebbe, ma ti si ossiderebbero i contatti che vorrebbe dire buttarla via. Il riso assorbe tutta l'umidità.
raffer
Jan 6 2009, 10:49 PM
QUOTE(memuz @ Jan 6 2009, 10:45 PM)
Non si finisce mai di imparare!
Raffaele
memuz
Jan 6 2009, 10:52 PM
Il riso va crudo, non cotto, mi raccomando....................................................
crapazumpa
Jan 18 2009, 09:37 PM
Ancora una risposta per Maramy.
Ho avuto anch'io lo stesso problema: digitale bagnata da neve, e poi messa in tasca. Risultato: all' accensione non si vedeva più nulla.
Ho provato come suggerito (non so con quanta pratica) a mettere la macchina "sotto riso" per una settimana, ma non è cambiato nulla.
Ho portato la macchina da un fotoriparatore: l' ha aperta, ma tutti i circuiti erano irremediabilmente ossidato, quindi la macchina è inutilizzabile. A farla riparare NON conviene, perchè "costerebbe più il condimento dell' arrosto" cioè la sostituzione della sk del display costa più della stessa digitale completa.
Non avrei mai immaginato che querste digitali fossero così delicate !!!!!
E' una lezione per la prossima. Ciao.
memuz
Jan 20 2009, 11:34 AM
Strano, il discorso "riso" l'ho provato sul mio telefono cellulare ed ha funzionato perfettamente, poi ho avuto altre conferme da amici e anche da altra gente che il sistema funziona con diversi oggetti elettrici/elettronici, forse dipende da quanto si bagna... boh.
Ro60
Jan 20 2009, 01:28 PM
Se il riso è di marca , solitamente funziona...
Max Lucotti
Jan 20 2009, 03:21 PM
Il carnaroli è il migliore!
dai non scherzate, cosa volete che faccia il riso....se non un buon risotto ( almeno utilizzate quello che si mette dentro i deumidificatori)
Se bagnata in acqua dolce io farei:
Togliere subito le batterie
quanto prima possibile aprire in più pezzi che si può la macchina.
asciugare con fohn a media potenza occhio alle lenti, sono incollate!
lasciare tutto aperto e mettere su una superfice calda tipo termosifone ma non a contatto diretto ma su un panno
possibilmente dopo che è tutto asciutto, con una penna in fibra di vetro, asportare dai contatti e dalle connessioni l'ossido che si è formato
a questo punto con un contact cleaner spray spruzzare dove possibile (non lenti, sensore, mirino..)
richiudere il tutto e..incrociare le dita
buoni risultati si ottengono se si interviene immediatamente, prima che ossidi.
se è acqua di mare... siete destinati a buttarla, comunque prima di tutto dopo aver sempre levato la batteria, un lungo bagno in acqua dolce, sperando che la stessa non vada tra le lenti perchè se no non se ne andrà mai più....
Max Lucotti
Jan 20 2009, 03:28 PM
Aggiungo che per fare esplodere la batteria tampone dovete portarla oltre gli 80-100°, quindi tranquilli, diciamo che scaldando a 50-60 °C max non succede nulla... il vero pericolo sono le lenti che potrebbero scollarsi e quindi per prudenza non superate i 50°
maramy
Feb 3 2009, 05:10 PM
Conclusione della vicenda: con un atto di magnanima clemenza il venditore l'ha sostituita! Lunga vita al venditore!
Cmq grazie dei vostri consigli
