r.toson
A seguito dei tutorial di Gabriele Lopez...e siccome ho moltissimi negativi...STO SPESIMENTANDO.
Per la riproduzione ho utilizzato Nikon D70 con AF 60 2.8 micro, ho lavorato in automatosmo a priorità di diaframmi impostato a f.11.
Il tutto e stato poi passato il Photoshop.
Il Bianco e nero mi pare "buono"...
Ho provato poi anche col colore, sempre da negativo...
r.toson
...colore...
i risultati mi sembrano apprezzabilissimi...
mi potresti dire la "configurazione" fisica degli scatti?
posizione dei negativi, illuminazione, tempi ecc. ecc. ?
r.toson
Per "GiorgioBS"
Ti trasmetto i dati che mi hai richiesto:
- tavola luminisa 20x30 marca "Lupo"
- D70 su treppiede
- ottica 60 micro
- automatismo a priorità di diaframmi,
diaframma impostato f.11
(tempi derivati 1/15 1/30 circa)
- in photoshop > immagine > Inverti
e poi > immagine > livelli automatici
- per la foto in BN > scala di grigio > poi di nuovo colore RGB
...e poi filtro "brownie" dal plug-in:
http://www.optikvervelabs.com/
che è free.
- per il colore sempre photoshop sotto il menù
migliora > regola colore...
in particolare > dominante colore e > variazione colore.
Per BN sono riuscito ad automatizzare le procedure,
per il colore sono andato per tentativi, avevo comunque
una vecchia stampa della stessa immagine sotto mano.
Grazie! Stampato, appena trovo il "sessantino" mi cimento pure io (anche se io ho più dia che negativi il procedimento dovrebbe funzionare comunque credo)...
r.toson
Con le DIA va meglio, vedi mio PHOTO.NET
Color 1980-1985 sono DIA
belle! la cosa mi conforta molto, ora devo trovare alla svelta il mitico 60...
dadomen
Anch'io ho parecchi negativi e avrei voglia di conservalrli e fare alcune copie.Mi sono comptrato lo scanner della epson modello 2840 photo che può scansire anche le dia e i negativi.Il risultato peò non è il massimo trovo delle differenze di colore tra la foto stampata in laboratorio e il fotogramma scannerizzato.I colori sono un po sbiaditi con il metodo casaligo.Avete cosigli?
AlexanderFreud
Non avevo mai pensato a questo procedimento...
r.toson
Per "rolly"...
ho anch'io uno scanner Epson...e non sono mai riuscito ad ottenere risultati accettabili...e poi i files prodotti erano "molto pesanti"
Ti consiglio il Tutorial di G.Lopez:
http://www.nital.it/experience/dslr.php
...poi, per quanto riguarda il colore..."devi provare e sperimentare, non è facile, ma con un pò di pazienza puoi ottenere dei risultati discreti"
...per le DIA, non ho avuto problemi.
Devi solo pulire bene i negativi, io uso un panno antistatico...questo per non dover, poi, "spuntinare" con Photoshop.
Buone foto a tutti.
