danardi
Ho comprato la D200 usata con non pochissimi scatti sulle spalle, ma per quanto l'ho pagata ed in attesa del ff va che � uno spettacolo.
L'unico difetto (oltre alle gomme chi si scollavano e che ltr mi ha gi� sostituito) � l'accoppiamento meccanico della lettura del diaframma con le vecchie ottiche: si impunta, e finch� spinto dalla ghiera dei diaframmi sale fino al massimo, poi con la ghiera riapro tutto e la leva si ferma a met� strada (in modo casuale).
Gi� quest'estate l'avevo notato e mi si impuntava a volte anche nel chiudere i diaframmi, poi dopo molti azionamenti (mi sono messo con pazienza e mandato avanti e dietro col ditino..) � un po migliorato.
Segnalato e spedito in ltr per la revisione generale mi � tornata che sembrava apposto.. ma non lo �, forse andava per un caso ma ora ogni tanto lo rif�..
Che pu� essere?
Io avevo ipotizzato (indicandolo anche a ltr) dello sporco che impediva la corsa fluida.. in caso che gli faccio?
I diaframmi li legge sempre bene, non ha mai sbagliato la corrispondenza tra la posizione della leva e la traduzione in diaframmi, quindi elettricamente � apposto.
Einar Paul
non credo che una lubrificazione "casalinga" possa essere consigliata, vista la posizione del sistema di accoppiamento AI (molto prossima al bocchettone di innesto): c'� il rischio che particelle di lubrificante finiscano all'interno del box specchio, con il danno che ne pu� conseguire.
Trovo strano che, nonostante l'intervento in LTR puntualmente segnalato, il problema non si sia risolto.
E mi sembra altrettanto strano che una D200 con pochissimi scatti presenti scollamenti delle gomme...
Einar
danardi
QUOTE(Einar Paul @ Nov 4 2008, 11:15 AM) *
Einar
No no, di scatti ne ha tantini (50k..) mi pare pi� che normale che abbia le gomme scollate.
la lubrificazione era pi� una provocazione, solo per sondare se ci fossero prodotti adatti: i lubrificanti tradizionali non sono da mettere in zone con contatti (come lo stesso meccanismo della lettura diagrammi meccanica..)
Non � successo a nessuno? :(
