sadha
Sep 24 2008, 10:59 PM
ciao, da quell'ignorante che sono non riesco a risolvere un dilemma: volendo fare una foto con sia un soggetto in primo piano che lo sfondo a fuoco per quanto ne so devo chiudere il diaframma, questo per� mi da una diminuzione del tempo di scatto, e provando in una giornata molto luminosa continuavo a bruciare le foto. ho provato a sottoesporre ma molte zone del cielo venivano comunque pelate oppure il soggetto in primo piano veniva troppo buio....... soluzione?
Skylight
Sep 24 2008, 11:42 PM
Ciao, per poter esprimere un parere occorre sapere il modello di fotocamera epoter vedere almeno una foto di esempio.
Da quello che intuisco scattavi in manuale ...
dovresti far affidamento all'indicazione dell'esposimetro nel mirino.
Occorre anche tenere in considerazione la modalit� di esposizione utilizzata (Matrix, Ponderata Centrale o Spot) ed eventuali starature intenzionali della fotocamera.
FZFZ
Sep 25 2008, 12:50 AM
QUOTE(sadha @ Sep 24 2008, 11:59 PM)
Se vuoi tutta la foto a fuoco devi chiudere il diaframma... quindi passer� meno luce e non dovresti aver problemi con le alte luci...(controlla se stai lavorando alla sensibilit� ISO base o meno...)
Sul soggetto in primo piano , se meno illuminato dello sfondo, potresti usare un colpetto di flash di schiarita....
Questo oltre a tener presente gli ottimi suggerimenti di Skylight
tassoman
Sep 25 2008, 01:25 AM
Prova con la tecnica dell'iperfocale, se il tuo obiettivo lo permette.
Ludovico Foss�
Sep 25 2008, 07:50 AM
La Profondit� di Campo non ha nulla a che vedere con l'esposizione...
Ovvio che chiudendo il diaframma, si allungano i tempi di posa... me l'esposizione rimane corretta sempre che sia corretta la coppia tempo/diaframma.
A mio avviso, il problema che indichi attiene al fatto che � sempre difficile esporre correttamente, e contemporaneamente, un cielo molto luminoso e un paesaggio, magari con qualche zona in ombra...
Sarebbe meglio ci facessi vedere qualcosa.
mariomc2
Sep 25 2008, 08:36 AM
Stai unendo due cose diverse!
Profondit� di campo: a parit� di ottica alla chiusura del diaframma, con conseguente aumento (non diminuzione) del tempo di posa, corrisponde un aumento della sulla zona di messa a fuoco accettabile (la zona di messa a fuoco reale � sempre su un solo piano e non si estende);
esposizione in controluce, perch� di questo mi par di capire si stia parlando, in altre parole vuoi scattare una foto ad un soggetto con il cielo come sfondo e questo � un chiaro esempio di controluce, fra l'altro se il cielo � terso e soleggiato ben difficilmente controllabile con risultati "naturali", buono il consiglio di un colpetto di flash usato come schiarita del soggetto, in alternativa hai tre strade: 1 privilegi il soggetto e sovraesponi il cielo; 2 tenti un'improbabile mediazione tra soggetto e cielo; 3 privilegi il cielo e sottoesponi il soggetto (silhouette).
sadha
Sep 25 2008, 09:11 AM
intanto grazie a tutti, gli scatti in questione sono stati cestinati, ricreer� la situazione e poster� qualcosa cosi da essere pi� chiaro. ciao
tassoman
Sep 25 2008, 10:42 AM
QUOTE(sadha @ Sep 25 2008, 10:11 AM)
Non cancellare le foto sbagliate! Servono per capire i propri errori a posteriori e migliorare la propria qualit�. Servono tanti hard diskszdz
sadha
Sep 26 2008, 12:05 PM
QUOTE(tassoman @ Sep 25 2008, 11:42 AM)
ho ritrovato gli scatti incriminati sono i jpg da i raw senza nessuna modifica, e si vede
, li ho solo ridotti in risoluzione per non aspettare un tempo esagerato affinch� fossero caricate.
dimenticavo..... era una di quelle giornate afose e con il cielo praticamente bianco e luminosissimo
terri2
Sep 26 2008, 02:06 PM
Ciao, l'ultimo scatto � il migliore della serie, ma per ottenere risultati accettabili bisogna ancora "lavorarci su".
Innanzitutto occorre precisare che in situazioni di alto contrasto (come questa) non sempre � possibile avere la leggibilit� completa della scena. Occorre quindi scegliere cosa "salvare".
Salvando il cielo avrai il primo piano un po' sottoesposto, viceversa salvando il primo piano avrai il cielo bruciato.
Si pu� ricorrere al flash per illuminare il piano, ma in questo caso (avendo una potenza limitata) non riuscirebbe ad illuminare contemporaneamente i tubi vicini e quelli lontani.
Per� si pu� sempre provare.
Io, nella tua situazione avrei risolto cos�: macchina in A, un primo scatto di prova per vedere cosa mi d� la macchina. sovraesporre o sottoesporre quel tanto che basta per non bruciare il cielo, e colpetto di flash, sottoesposto di un po' (diciamo 0.5-0.7 stop) per non avere quel bruttissimo effetto di "flash" che ammazza tutte le ombre (e quindi la profondit�, con un lampo di potenza pi� alta si otterrebbe un effetto "fotoritocco", col soggetto che sembra incollato sullo sfondo).
Poi se non basta...treppiede ed esposizioni multiple per il primo piano e per lo sfondo...
Ciao, Mattia
P.S. Nell'ultimo scatto si vede un effetto vignettatura...cos'�?
Sep 26 2008, 02:18 PM
Per me le foto sono fortemente sovraesposte e basta.
Strano che l'esposimetro abbia segnato un valore corretto
sadha
Sep 26 2008, 11:39 PM
QUOTE(buzz @ Sep 26 2008, 03:18 PM)
pensavo anch'io la stessa cosa, considerato che la stessa giornata ho fatto 500 scatti e mi � successo solo per queste tre foto
tassoman
Sep 27 2008, 08:48 AM
QUOTE(sadha @ Sep 27 2008, 12:39 AM)
� possibile che l'esposizione fosse impostata come spot centrale e sia stata eseguita per la parte in ombra della recinzione?
Oppure, � possibile che sia stato pigiato il bottone di blocco esposizione?
Ellas
Sep 27 2008, 02:16 PM
QUOTE(tassoman @ Sep 27 2008, 09:48 AM)
Lo credo molto probabile. Anche se la sovraesposizione � davvero notevole ed estesa.
terri2
Sep 28 2008, 05:09 PM
Dagli exif risulta che le prime due sono scattate con misurazione a media ponderata centrale, mentre l'ultima in matrix.
Sinceramente, boh...
Mattia
Ellas
Oct 1 2008, 08:58 AM
QUOTE(terri2 @ Sep 28 2008, 06:09 PM)
Mattia
Beh. la lettura esposimetrica, a questo punto dice poco. Non nulla ma poco. Dagli exif riesci a ricavare tempo, diaframma ed Iso?
luxferronis
Oct 1 2008, 02:05 PM
secondo me stai commettendo degli errori:
_innanzitutto controlla il valore iso e mettilo al valore piu' basso
_imposta l'esposizione Matrix (per renderti le cose piu' facili)
_imposta ad esempio f12 ed un valore di tempo indicato giusto dall'esposimetro.
Cosi' avrai sicuramente una foto che +- e' quello che vuoi tu.
Puoi sempre effettuare l'esposizione in spot o ponderata,ma da quello che ho capito,se fossi in te prenderi mano prima col matrix.
Oppure metti in priorita' di diaframma (sempre f12 o valore piu' grande,cioe' diaframma piu' chiuso) e lascia alla macchinetta scegliere i tempi.
Spero di esserti stato di aiuto.
