QUOTE(frabi @ Sep 17 2008, 08:31 PM)
Buonasera, una domanda:
l'SB600 possiede, su un fianco, la fotocellula che legge la luce di comando per la modalità wireless; dunque in pratica se usassi il flash in ambiente aperto, quindi privo di superfici che possano riflettere luce, dovrei posizionarlo forzatamente con il lato della fotocellula rivolto "visivamente" verso la fotocamera (che userei come commander tramite il flash integrato)e non, ad esempio, dal lato opposto?
Allo scopo qualcuno potrebbe fornirmi il link a qualche sito che illustri degli schemi di impiego del flash in tale modalità?
Spero sia chiaro quello che intendo, in caso negativo proverò in altro modo
grazie, buona serata
hai perfettamente ragione, se sei all'esterno app. in ambienti con tetti altissimi (industrie chiese, etc)devi necessariamente orientare la cellula in direzione del flash commander . sappi che però, per aumentare la capacità di reazione del flash asservito, sarebbe meglio utilizzare un sb800 che ha un'intensità maggiore nel lanciare le informazioni al/ai vari flash da far scattare simultaneamente. vedrai che ci saranno diversi problemi quando, con il flash integrato, avrai la macchina in verticale; fai bene attenzione a rivolgere il piccolo commander nella direzione giusta. questo problema viene totalmente eliminato con l'sb800 sulla macchina. spero di essere stato esaustivo. buone foto.
.... dimenticavo.... cerca cosa vuoi da un'immagine e sperimenta (tanto!)gli schemi con eventuali sotto o sovra esposizioni da parte dei singoli gruppi flash che utilizzi nella composizione.
