Daniele R.
Nov 23 2004, 03:29 PM
E' un pò che ci perdo tempo.
Vorrei sapere se con la funzione di batch di photoshop cs è possibile convertire un'intera cartella di file con estensione .psd in un'altra cartella, salvando con lo stesso nome di file ma con estensione .jpeg
da quanto ho capito sarebbe meglio effettuare un'azione predefinita e poi utilizzarla con il batch, conoscete qualche altra strada percorribile?
germinal27
Nov 23 2004, 03:53 PM
.. una volta l'unico sistema x cambiare l'estensione a un gruppo di files era usare il DOS........ una volta.
andreabardi
Nov 23 2004, 04:14 PM
Fare un programmino in VB che, selezionata una cartella, converte tutto il contenuto in Jpeg.
Daniele600
Nov 23 2004, 04:29 PM
Non ho capito bene il problema, cambiare solo l'estensione non avrebbe molto senso
Se invece come penso vuoi convertire i files da PSD a JPG basta che registri un'azione che salva in JPG.
Poi dal menu automate -> batch selezione in Action l'azione appena creata, come source imposti Folder, come destination Save and Close.
Premendo OK converte tutto.
Questo a grandi linee, se ci sono parti poco chiare indicamele che cerco di essere più preciso.
Bye
Daniele600
Nov 23 2004, 04:31 PM
Oops sorry, non avevo letto che cercavi soluzioni alternative a questa.
In questo caso dovrebbero esserci in giro diversi programmi che fanno questo, il primo che mi viene in mente è ACDsee, anche se photoshop non mi sembra male come soluzione.
ninni
Nov 23 2004, 06:09 PM
Si anche in ACDsee 6.0 c'e' un comando nel menu tools
convert format ctrl +F
in cui dopo avere selezionato i files (anche psd) ci possono convertire in altro formato , scegliendo anche directory di destinazione ed altre varie opzioni.
come strada forse puo essere piu' veloce e meno impegnativa (come memoria) che non aprire i files in photoshop e lanciare il batch (ma è un'opinione, non l'ho testato).
ninni
Daniele R.
Nov 24 2004, 09:24 AM
si, so che con acdsee si può fare, ma il salvataggio in jpeg alla massima qualità, è migliore o peggiore dei quello salvato in photoshop?
(intendo chiedere se il risultato che ottengo con acdsee è un file migliore di quello di photoshop)
Marco Negri
Nov 24 2004, 09:50 AM
- In teoria la compressione Jpeg tra diversi programmi, fruisce dello stesso algoritmo.
- In pratica spesso tra due Software di gestione immagini il risultato presenta lievi o quasi impercettibili differenze, magari legate al non preciso profilo colore.
Io utilizzo di default per il salvataggio in formato Jpeg i prodotti Nikon per poi elaborare con Photoshop il processo finale o apporvi modifiche che, Capture o altri non permetterebbero.
Un saluto, Marco
Daniele R.
Nov 24 2004, 11:02 AM
Grazie Marco e grazie a tutti coloro hanno cercato di rispondere.
E' meglio che chiarisca il problema dal principio:
sostanzialmente anch'io mi comporto come Marco e mi affido a Nikon Capture per convertire i file, il problema viene a crearsi poi, quando ho generato una serie di file di photoshop, perchè magari ho abbinato diverse immagini su un'unica pagina.
arrivato a questo punto, ho 50/70 pagine in un'unica cartella, tutte con estensione .psd e mi ritrovo a doverle obbligatoriamente convertire in estensione .jpeg per consegnarle al laboratorio per la successiva stampa.
Da qui sorgeva la mia richiesta iniziale: esiste un altro sistema, oltre alla succitata funzione di batch, per convertire l'intera cartella da .psd a .jpeg
Spero di essermi spiegato e di avervi fatto capire quale realmente fosse il problema.
Gefry
Nov 24 2004, 02:55 PM
Io ho il tuo stesso problema e adotto questo sistema.
1) creo un azione con PS: apro un immagine a caso e registro:
"salva con nome". Salvo in JPG con la qualità che volgio. Chiudo l'immagine e fermo la registrazione.
2) apro il Browser di Photoshop, seleziono le immagini/cartella che mi interessa e aziono in Bach l'azione
Automatizza/batch Seleziono l'azione appena creata facendo attenzione che la casella "ingora comado azioni Apri" non sia spuntata
- Invece selesiona l'opzione "Destinazione: salva e chiudi" e abilita la casella sotto "ingora comado azioni Apri"
In questa maniera ti ritrovi i tuoi file convertiti Jpg nella cartella di appartenenza dei File..........crea un azione per ogni qualita di JPG che ti interessa e sei a postoper sempre....
è piu complicato e lungo spiegarlo che farlo....
Gerry
andreabardi
Nov 24 2004, 03:49 PM
Usa questo tool.. l'ho appena compilato per cui se da errore ditemelo che li correggo.
Selezionate la cartella con i psd o gli altri files da convertire e premete converti.
Viene generata una sottocartella "Converted" all'interno della quale ci sono le JPeg massima risoluzione e le thumbnails delle relative immagini.
Ciao ciao
Gefry
Nov 24 2004, 04:23 PM
Andrea spiegami 1 cosa, anzi 2
A cosa ti servono servono le thumbnails piccine?
Potresti evitare che rinomini i file? mantenendo cosi il nome originale...
Gerry
P.S. io mi trovo bene con le azioni di PS ma a qualche mio amico semplificheresti la vita
