avio047
salve,
sulla nikon p80 sono applicabili filtri o lenti aggiuntive macro?
se si che diametro ha la filettatura?
riccardo.parlato
Anche io sono interessato alla stessa cosa c'è nessunooo unsure.gif unsure.gif unsure.gif
avio047
QUOTE(riccardo.parlato @ Jul 11 2008, 02:37 PM) *
meno male che non sono il solo
eeheh
3over36
QUOTE(avio047 @ Jul 11 2008, 01:47 PM) *
salve,
Navigando nel web ho trovato un sito americano che vende gli anelli adattatori del 55mm e 52mm cui applicare filtri. Pero' non so se posso inserire qui il link, ci si puo' sentire tramite messaggio.
Gerardo
raffer
Non mi sembra che sia necessaria una lente aggiuntiva macro dato che l'apparecchio mette a fuoco fino ad 1 cm dalla lente anteriore.
3over36
QUOTE(raffer @ Jul 11 2008, 03:54 PM) *
Verissimo, pero' in alcune situazioni potrebbe far comodo avere uno skylight (oppure UV) a protezione della lente, ci sono in vendita alcuni filtri molto leggeri e poco ingombranti.
Anche io sono un po' scettico nella applicazione di filtri su una macchina come la P80.
avio047
QUOTE(gdipaola @ Jul 11 2008, 04:01 PM) *
ok ma sapete dirmi della filettatura se c'e' e che diametro ha?
riccardo.parlato
la filettatura c'è ed il diametro è poco più grande di 37mm non so però l'esatta misura hmmm.gif
avio047
QUOTE(riccardo.parlato @ Jul 11 2008, 04:18 PM) *
grz ric
fastdriver
Ma sul manuale non c'è scritto nulla ?
surit664
Purtroppo io sulla p80 non vedo alcuna filettatura. Inoltre sul manuale non ci sono ottiche aggiuntive o simili da collegare, ma solo carica batterie, batterie, copri obiettivo ecc...
yog99
Filtri?Filtro polarizzatore? Il problema di tutti coloro che adorano eliminare i riflessi o mantenere solo quelli che vogliono. Spero di aiutare tutti fornendo la risposta che mi è stata data ufficialmente: "Gentile Cliente ,
grazie per aver scelto il servizio di Supporto Europeo *****,
in merito alla sua comunicazione, la informiamo che la fotocamera Coolpix P80 ha un passo della filettatura e il diametro dell'obiettivo con delle misure non standard poiché il passo è di circa 0.5 mm ed il diametro è di circa 38 mm; per tale motivo non abbiamo indicazioni riguardanti filtri utilizzabili con questa fotocamera.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,
Supporto Clienti ***** "
A domanda un pò più precisa ed incalzante visto che la prima risposta mi sembrava un pò troppo, come dire..., sommaria( insomma se volevo una risposta così prendevo un calibro e mi arrangiavo da solo), ho ricevuto dalla stessa fonte la seguente risposta: "Gentile Cliente ,
le confermiamo quanto riportato nella comunicazione precedente poichè ***** non ha previsto per questa fotocamera la possibilità di montare filtri. Tale caratteristica non preclude l'ottima qualità del prodotto. Sperando in una collaborazione continuativa con il nostro marchio le porgiamo i nostri più cordiali saluti,
Supporto Clienti *****"
Questo è quanto; a dire il vero la seconda risposta mi ha fatto pensare che al customer care siano un pò suscettibili; non avevo certo detto che la mi amacchina funziona male, anzi, ho fatto delle foto bellissime in Grecia; tuttavia non ho potuto eliminare certi riflessi o lasciare quelli che volevo. Spero di essere stato di aiuto.
p.s. ho usato gli asterischi per non irritare il customer care *****.
ciao a tutti
P.s. 2 ovviamente se avrò novità le comunicherò a tutti. dicono tra l'altro che la solimar faccia qualcosa per la p80. vedrò.ciao
ea00220
La Nextphoto realizza ottimi anelli adattatori che consentono l'uso di filtri di diametro 52mm e 55mm.
Puoi rintracciare il loro sito tramite il link indicato in questo vecchio thread, oppure con una ricerca tramite Google.
Pietro
alfredo.diblasio
Mi unisco a chi spera che qualcuno inizi a produrre filtri adattabili alla P80. Avendo una macchina con l'obiettivo predisposto per accoglierli ritengo che sarebbe un peccato non poterli reperire sul mercato.
farese1
Non mi interesso moltissimo di compatte...ma tempo fa vidi degli aggiuntivi ottici da poter applicare a compatte con un particolare sistema.
La maggior parte della compatte sono sprovviste di filettatura quindi questa sistema prevedeva un anello fortemente magnetico con un adesivo forte che si fisssava su corpo macchina passando attraverso l'obiettivo. Poi l'aggiuntivo si può montare quando si vuole agganciandola all'anello magnetico attaccato alla macchina.
Ho visto teleconverter e lenti per riprese grandangolari..Credo esistano pure per filtri di altro tipo.
Ho cercato e ho trovato solo questo:
http://www.cokin.fr/ico12-IT-p1.html
ma qui parla solo di tele convertere e wide angle...non so se c'è per altri filtri...magari qualche altro produttore fa qualcosa di simile...
Qui ho trovato qualche altra cosa..:
http://www.cokin.fr/ico1-p1.html
farese1
Qui ho trovato ancora filtri..
http://www.cokin.fr/ico7-p4.html?name=#2
