ciao a tutti, vi chiedo se avete mai avuto questo problema.....
ho due trasmettitori della bowens per il comando flash a distanza. i trasmettitori, dato il costo, dovrebbero essere ottimi e infatti non ho mai avuto problemi quando ultilizzo il normalmente il sistema. ma i problemi riscontrati sono quando provo un altro tipo di collegamento, mi spiego....
metto sulla slitta flash il trasmettitore e su un flash a distanza l'altro; fin qui tutto ok ma se provo a far scattare la macchina attraverso un ulteriore comando (quello a dieci poli) ovvero tramite comando radio (per intenderci, il telecomando wierless per scatto a distanza), la macchina scatta normalmente ma il flash a distanza non scatta. quindi, ricapitolando, come mai se utilizzo il normale pulsante di scatto, la macchina scatta e anche il flash risponde mentre se faccio scattare la macchina a distanza tramite comando radio, il flash non scatta pi�? il problema lo riscontro sempre con la D3 mentre al 70-80% con la D200.
ringrazio anticipatamente e spero di essermi spiegato.
p.s. ho provato anche ad utilizzare la presa sync pc invece della slitta a comando caldo ma il risultato � lo stesso.
