non ho mai scattato con filtro ND ma sto cercando una soluzione buona e pratica
mi servono per grandangolare 20 1.8 che è un 77mm.
mi servirebbe una soluzione abbastanza pratica e volevo capire alcune cose che dai siti non ho capito.
esempio:
se prendo il porta filtri della LEE (non tanto costoso) devo prendere anche adattatore per 77mm (ma mi sembra ce ne siano 2 e non so quale dei due sia quello giusto per il mio obiettivo).
i filtri che poi ci posso mettere che misura dovranno avere? 10x10? devono per forza essere LEE con il loro spessore o anche più economici e di altre marche?
i porta filtri più eonomici della cokin li sconsigliate?
o sono meglio gli ND da avvitare? (mi sembrano più pratici..)
i filtri mi serviranno non per l'effetto seta di acqua ma per le nuvole quindi 'tendensialmente' con molti stop.
poi me ne servirebbe uno da pochi stop per poter scattare comunque con AF con montato il filtro, giusto per poter scattare con diaframma molto aperto anche quando c'è molto sole per usare il flash come luce principale.
