spedake
Ho riscontrato che sulla mia nikon appena acquistata qualora la batteria arriva a scaricarsi completamente o quasi del tutto è impossibile mettere la macchina sotto carica, compare un messaggio di erorre a video che avvisa della batteria scarica e non ti permette di continuare la ricarica.
Per risolvere ho dovuto scollegare la SD e allora la carica è partita (fonte sito nikon). Mi chiedo se e quando uscirà un FW aggiornato visto che è un errore noto, comune peraltro a molte coolpix.
camillobis
QUOTE(spedake @ Aug 31 2015, 01:06 PM) *
Mi spiace disilluderti, ma anche il firmware aggiornato fa poco o nulla.
Probabilmente innalza leggermente la soglia di arresto della macchina in modo da preservare un pò di energia in più, ma se la batteria si scarica ulteriormente (ovvero non la metti subito sotto carica) resti comunque in brache di tela.
La mia S6200 aveva lo stesso problema...
Dop esser rimasto " a terra" un paio di volte, ho aggiornato il FW che secondo Nital doveva "risolvere":
Risultato: .. sono usciti un paio di "bachi" prima sconosciuti nella gestione del flash e in cambio la macchina continua a non riuscire a caricarsi
Soluzione definitiva: un caricabatterie esterno "clone" cinese da 5€ con cui "tirar su " un pò la batteria prima di rimetterla in carica on board...
redford74
Pur utilizzando da mesi una COOLPIX S7000, non ho ancora riscontrato questo tipo di problema. Forse perché non ho mai tirato molto in basso la batteria.
Visto che è un problema noto a Nikon, vi pongo una domanda: riguarda tutte le S7000 o il difetto si presenta solo su alcuni esemplari? Grazie a chi vorrà rispondere.
Maurizio Rossi
Ciao ragazzi, consiglio di ricaricarla quando a video arriva il segnale di batteria scarica,
sucedesse che vi va a terra completamente scollegate la memory card e mettete in carica,
meglio sempre averne una due di scorta cariche.
camillobis
QUOTE(redford74 @ Sep 2 2015, 03:47 PM) *
E' un problema che IMHO riguarda in teoria tutte le macchine ( non solo S7000 ma tutte quelle che usano la stessa logica di gestione della carica, ma il fatto che si manifesti o meno dipende dalla sensibilità del sensore di batteria scarica.
Da quel che ho visto con l'esperienza personale fatta con la mia S6200 il problema è che l'energia necessaria per avviare e gestire il processo di ricarica viene presa dalla macchina direttamente... dalla batteria scarica.
Quindi, se la macchina viene spenta tempestivamente ( leggi quando ancora la batteria ha una certa carica utile) e viene ricaricata subito, il problema non si pone... se invece la batteria riesce ad andar giù del tutto ( per un lungo inutilizzo, per esempio) ci vuole per forza un caricatore esterno che la "tiri su".
