Alan Slade
Buonasera a tutti.
Dopo aver ahim� dovuto rinunciare (ma come tutti del resto) allo splendido telecomando ad infrarossi che usavo sulla D90, vorrei prendere un telecomando per scatto remoto wireless per la D3s.
Il fatto � che finora ho visto che si montano tutti sulla slitta hotshoe, mentre io avrei la necessit� di usare anche il flash.
ThELaW
QUOTE(Alan Slade @ Apr 19 2012, 09:02 PM) *
Buonasera a tutti.
Io ho preso il phottix plato per la mia D4 che � comodissimo e dalle di dimensioni ridotte.
� ottimo ma non ci puoi montare il flash purtroppo sopra!
i phottix strati hanno il bypass per il flash-
trasmettono l'impulso radio e comandano il flash a slitta anche in TTL.
Lo stesso telecomando, pu� funzioare anche da scatto remoto.
Alan Slade
QUOTE(buzz @ Apr 20 2012, 01:58 AM) *
Azz, niente di pi� economico quindi..
Vi spiego, la mia necessit� era quella di usare un flash o un Su-800 sull'hotshoe.
Mannaggia.
Enrico_Luzi
io ho il phottix cleon II.
Funziona sia a filo che a distanza.
Scatto singolo, raffica e posa B
Si pu� utilizzare su tutte le fotocamere in commercio in quanto basta accquistare il solo cavo di connessione in base alla macchina che si possiede
giucci2005
Il ricevitore del telecomando IR Nikon ML-3 � vero che ha l'attacco flash, ma serve solo per posizionarlo: si pu� lasciare pendente, purch� il sensore sia rivolto verso il trasmettitore.
Lo uso con il flash/SU800 da anni!
Diego
Enrico_Luzi
mi ero dimentica di dire che il cleon II permette l'utilizzo del flash sulla slitta
ThELaW
QUOTE(Enrico Luzi @ Apr 20 2012, 10:59 AM) *
Avresti qualche foto da postare? Giusto per capire a impatto le dimensioni!
QUOTE(Alan Slade @ Apr 20 2012, 08:03 AM) *
Mannaggia.
s�: prendi un telecomando cinese, lo attacchi alla presetta syncro, e in contemporanea usi il flash.
Alan Slade
QUOTE(buzz @ Apr 20 2012, 11:05 AM) *
Mi sa che far� proprio cos�.
Alla fine ho visto che se ne trovano tranquillamente a 11 euro con la possibilit� di impostare scatto continuo, singolo e autoscatto.
Alan Slade
Ultima domanda, perch� sono rimasto indeciso tra due scelte.
La prima � comprare un telecomando con ricevitore che si attacca alla porta a 10 pin e con il trasmettitore che permette di impostare i tipi di scatto (singolo, continuo, autoscatto ecc.), oppure un trigger flash che permette sia di essere montato su hotshoe ed eventualmente essere usato in combinazione con l'SU-800, ma che non permette di scegliere le modalit� di scatto.
Consigli?
Enrico_Luzi
QUOTE(ThELaW @ Apr 20 2012, 11:04 AM) *
l'unit� montata sulla slitta a caldo pu� essere utilizzata anche come telecomando a filo
Alan Slade
Credo di aver trovato la soluzione.
Ho trovato questo trigger flash, che sul ricevitore ha le funzioni di scatto, cos� da poterlo utilizzare sia montato sotto un flash, sia come comando remoto biggrin.gif
QUOTE(Alan Slade @ Apr 25 2012, 09:38 AM) *
In meno dei phottix hanno che il trasmettitore manca del bypass flash, che credevo ti fosse indispensabile.
In ogni caso non puoi usare il ricevitore contemporaneamente da trigger flash e scatto remoto, anche se la cosa � facilmente aggirabile, inserendo il flash a slitta sulla macchina, e quindi facendolo scattare "di suo" come normale che faccia quando scatta la macchina
Alan Slade
QUOTE(buzz @ Apr 25 2012, 09:44 AM) *
Per bypass intendi il fatto di non pterlo usare sopra 1/250 di secondo? hmmm.gif
no, il bypass � uno zoccolo passante.
puoi usare il flash sulla slitta del trasmettitore per radiocomandi, mantenendo tutte le funzionalit�, come fosse collegato direttamente alla macchina, quindi zoom, e dialogo per l'esposizione.
Alan Slade
QUOTE(buzz @ Apr 25 2012, 02:19 PM) *
Gi� hai ragione.
Ma a questo si pu� ovviare appunto lasciando agganciato il trigger alla presa a 10 poli, e il flash sulla macchina, no?
Cos� potrei tranquillamente usare l'Su-800 montato on camera, e il trigger per scattare a distanza, giusto?
Alan Slade
