Michelasso
ho da poco acquistato una S2500, e riscontro il seguente problema: se scatto delle foto tenendo la fotocamera in posizione verticale, sia con il flash sotto l'obiettivo che viceversa, le foto non vengono ruotate automaticamente, né sul display della fotocamera, né poi sul pc scaricandole con Nikon transfer e visualizzandole con ViewNX 2.
Dove sbaglio, e/o come posso risolvere?
Crissaegrim
Ciao. Non conosco approfonditamente il tuo modello di macchina, ma credo che tu debba fare questa operazione manualmente. Se guardi nel menu di riproduzione della foto direttamente sulla fotocamera, tra le varie opzioni di modifica c'è anche una funzione "ruota". Se non hai voglia di farlo sulla macchina, puoi farlo anche sul PC una volta scaricate le foto. Anche lì troverai la funzione "ruota", in vista e facile da trovare. guarda su questo link:
http://i1-win.softpedia-static.com/screenshots/ViewNX_2.png
Nella parte superiore dello schermo (qui è in inglese), si vede il tasto "rotate 90° CW" e "rotate 90° CCW". Con uno ruoti la foto in senso orario, con l'altro in senso antiorario. Se hai la versione in italiano, cambierà la dicitura (dovrebbe essere tradotto con "ruota 90° in senso orario" e "ruota 90° in senso antiorario", ma il simbolo e laposizione nello schermo sono uguali.
Quando uscirai dal programma, ti chiederà se vuoi salvare le modifiche fatte alle foto. Clicca "Si", per salvare la foto ruotata correttamente.
Spero di esserti stato utile, fammi sapere se ce l'hai fatta...
abyss
Non tutte le fotocamere hanno la funzione di rotazione automatica delle foto con relativo sensore.
Per quanto riguarda la rotazione sul display della fotocamera stessa, preferisco non usarla nelle fotocamere che hanno questa possibilità, perché preferisco vedere la foto a schermo intero, senza bande nere, e ruotare la fotocamera per vedere la foto "dritta" è questione di un attimo.
Per la visualizzazione su PC la funzione invece è comoda, comunque con l'apposito pulsantino di viewNX o software analogo si "rimedia" in fretta.
Michelasso
QUOTE(abyss @ Sep 7 2011, 09:35 PM) *
Ok, grazie ad entrambi per le risposte, evidentemente la S2500 manca effettivamente di tale sensore, le ruoterò a mano via ViewNX, è un po' noioso però doverlo fare una per una...
abyss
Non necessariamente devi farle ruotare ad una ad una: puoi anche selezionare tutte quelle da ruotare di 90° in senso orario e dare il comando da NX, ed altrettanto per il senso antiorario.
