ho una coolpix 4500 e avevo già da prima un buon flash con contatto a caldo e volevo provare ad usarli insieme.
Per evitare rischiosissimi danni alla macchina fotografica ho acquistato una servocellula (sò che le nuove digitali hanno il contatto a caldo a bassa tensione e non vanno collegate direttamente con i flash ad alta tensione) e volevo sapere se a proposito ci sono delle linee guida su come tarare il flash che faccio scattare in aggiunta (il mio flash ha tre livelli di taratura del suo sensore) e se e come operare sulla machina ( andranno sempre bene le tabelle di impostazione tempi/diaframmi riportate sul flash).
E come interagire eventualmente con un secondo flash aggiuntivo??
Insomma tutto quello che sapete o immaginate potete dirlo che domani mattina appena trovo le pile per i flash faccio tutte le prove possibili.
Sò che con il digitale posso scattare e controllare volta volta ma voglio usare il flash apposta per "non brancolare nel buio" e quindi qualche dritta la gradisco.
Grazie come sempre a chiunque risponda.
(Se mi rispondete comprati un esposimetro me lo merito)
