marce956
Uso D3 con 70/200 + teleconverter per foto sportive (anche indoor) ma anche per escursioni e viaggi.
Normalmente, anche spendendo un po', non ho visto nulla che regga almeno 5 Kg. e sia lungo meno di 50 cm. pesando almeno 6/800 gr. (Manfrotto, tanto per essere espliciti)
Ho visto un monopiede GITZO TRAVELER IN CARBONIO 6 SEZIONI GM2561T, 5 Kg, 36 cm. chiuso, 360 grammi: costa un "botto": 210 €
Qualcuno c'è l'ha o ha avuto modo di provarlo e puo' darmi le sue impressioni?
Grazie:
marcello
Falcon58
non ho il modello in questione ma il 3550 che uso con i pesi massimi di Nikon; per l'uso che ne intendi fare direi che non dovresti avere problemi. Fossi in te lo prenderei, prima di fare tale spesa però valuterei eventualmente anche un modello più grosso (non in lunghezza) per un uso futuro con ottiche più pesanti, visti i costi......
Luciano
Mafo
Manfrotto 776yb portata 4,5Kg - max 152cm - min sotto 50cm - peso 350g......ottimo un pò per tutto.
Oppure il più robusto 680B - 4set...ma peso 800g circa....verifica solo il passo vite.
castorino
Le stime di Manfrotto sono molto pessimistiche, se dice 5Kg ne puoi caricare almeno 8, io ho il carbonio a 5 sezioni, non ricordo il modello e ci metto il 600f4 AF-S primo tipo con la D3, inoltre la vite è doppia coassiale per cui accetta tutti e due i passi, ciao Rino
marce956
Alla fine ho preso il monopiede Gitzo GITZO TRAVELER IN CARBONIO 6 SEZIONI GM2561T, provato in occasione di una partita di rugby con D3+TC+70/200: veloce da sviluppare, abbastanza stabile e molto maneggevole, direi che pur caro (200 Euro), abbia nella leggerezza (350 grammi) e compattezza il suo punto di forza.
Marcello
Beppeiaf
Più che altro controlla quanto è lungo alla max estensione in rapporto alla tua altezza, altrimenti rischi di trovarti chino...
marce956
QUOTE(Beppeiaf @ Sep 26 2009, 11:07 AM) *
E' vero, io sono 1,73, ed alla massima estensione mi va giusto (forse ancora qualche cm. di buono, ma pochi), è un aspetto da considerare per chi fosse piu' alto.
Marcello
