Ciao a tutti, mi chiamo Luca e sono di Senago -MI-
Ho Trovato e comprato un bell'archiviatore di Foto a 25 Euro+9 di spese di spedizione, non male, vero? Avevo già un Cinema Disk da 40 Gbyte, ma visto che mi avanzava un Hd da 2.5" da 30Giga, volevo acquistare un PD7X (cercate pure su GOOGLE se non lo conoscete), quando poi su ebay ho trovato sto Cinese che se era inventato uno tutto suo e lo vendeva a 25 Euro.... PRESO AL VOLO!!!!
In Pratica è un Box per HD da 2.5" (quelli da notebook), con un altro box per 4 stilo, un attacco usb 2.0 ed un tasto che lo aziona... Semplice e geniale allo stesso tempo.
Potete collegare o la vostra Fotocamera al box e premere il pulsante o un lettore di schede per riversare l'intero contenuto della CF o sd od altro nel HD...
Collegato al PC è un normale HD esterno.
Ecco qui la descrizione riportata su ebay:
E-LOOK OTG BOX Image Tank XDrive X-Drive CF SD x drive
Copying data from DC/Usb card reader/Usb disk,follow these steps!
1. Link your DC/Usb card reader/Usb flashdisk onto E-LOOK Hdd box.
2. Plug the battery box onto E-LOOK Hdd box.(Four AA batteries should be installed in it)
3. Pull the power switch on the box to “on”, the led “ok” will on!
4. Press the “copy” button , the data begin copy into hdd . The led “copy” and “hdd” will on when copying.
5. When finish copying, the led “copy” and “hdd” will turn off.
6. Pull the power switch to “off” , Unlink your usb device!
7. The led “err” will turn on when meet errors during copying data ! So check your hdd box and usb device and try again!
Using as a moveable disk,follow these steps!
1. Pull the power switch on box to “off”
2. Link your E-LOOK box with your pc
3. Now you can do any operation with your moveable hdd disk!(win me/2000/xp need not install driver)
Small size, light weight, low power consumption, easy operation and installation. This is USB 2.0 HDD Box, and support up to Max. 80 Gig Capacity Hard Drive. Fast transfer rate up to 480 Mbps, which is much faster than the old version USB 1.0.
· Usb 2.0 ON-THE-GO technology.Direct synchronize/backup data from usb device
· "Plug and Play " and " Hot-plug"
· Transfer rate up to 480 Mbps
· Hot swappable
· Fully support ATA 33, 66, 100 mode
· Size of 130 (L) mm * 75 (W) mm * 15 (H) mm, will fit any 2.5" Notebook Hard Disk
· USB 2.0, 1.1 Compatible
· Window 98 / 98SE / Me / 2000 / NT / XP Compatible
· Mac 0S 8.6 or above Compatible
· AA battery case. AA batteries are easy to buy and use worldwide!
Inside the bag:
(1) E-LOOK USB 2.0 Hard Disk (HDD) Box *
(1) USB 2.0 Cable ( 1 input to 2 output )
(1) Protection Bag
(1) User Manual
(1) Battery Box
(1) Screws and Screwer
ALLEGO ANCHE UNA FOTO, ciao a tutti, spero di esservi stato utile.
